查看: 22099|回复: 24
想买一雕铣机,20000转的,18W左右的,请大伙出出主意
发表于 2007-2-1 11:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是中山的,想买一雕铣机,20000转的,18W左右的,FAGOR系统,工作台是500*400的,主要是锣铜工,偶尔用来锣钢料(清角用),请大伙出出主意,多谢了。
发表于 2007-2-1 12:27:22 | 只看该作者
锣铜公用精雕。。。。。
发表于 2007-2-1 14:16:33 | 只看该作者
原帖由 stone1980 于 2007-2-1 12:27 发表
锣铜公用精雕。。。。。
是雕铣机....用来锣公  锣刚料也没问题啊~!
发表于 2007-2-1 21:54:44 | 只看该作者
原帖由 soqu-78155 于 2007-2-1 14:16 发表
锣钢料,用精雕不太好——主要是力度不够————我几年前就买了精雕机,,对于做出来的光洁度没的说——  就是开粗不行,,  开的我心疼啊!  精度容易损失!
   锣铜公 买精雕机是最理想的!  比较精细!
   不过楼主 要是清清角,,走走小槽应该没有问题!  当然小量钢料开粗也没问题的!
   如果  玩粗活的话,,还是楼上兄弟 家乡的 飞鹤机好了!
[ 本帖最后由 stone1980 于 2007-2-1 21:56 编辑 ]
发表于 2007-2-1 22:47:55 | 只看该作者
用维宏的系统吧,兼容精雕,
发表于 2007-2-6 15:52:50 | 只看该作者
我们是专业生产雕铣机,想了解这方面的情况可以找我,电话是15990771018
发表于 2007-2-27 14:24:22 | 只看该作者
Model/Specifications型号/规格
DT500
X 、 Y 、 Z Travel 三轴行程
500*500*280(mm)
Table Dimensions 工作台
550*630(mm)
Max. Workpiece Weight最大工作重量
400(kgs)
Positional Accuracy 定位精度
0.005(mm)
Repeatability 重复定位精度
0.003mm
Spindle Speed 主轴转速
600-24000(rpm)
Spindle Power 主轴功率
1.5-5.5(km)
X .Y. Z A .C Servo Motor 伺服电机
850(km)
Max. Feed Speed 最大进給
15(m/min)
Max. Cuttig Rate 最大切削速度
10m/min
Air Pressure 气压
6(kgs/p)
S pindle Cooling 主轴冷却
水冷 / 风冷 /油冷
Type Or Tool Tape 刀柄形式
ER20/ISO20
Max.Tool Tape 最大刀具直径
12(mm)
Control system 控制系统
LNC M520 i-p
Machine weight 机床重量
2200(kgs)
Input voltage 输入电压
380V 50HZ/60HZ
用宝元520i系统,照楼主的18W报价,可以用很好的配置了,台湾滚珠丝杆,ABBA精密级直线导轨(或装瑞士线轨),台湾高精度电主轴,油冷机,日本全数字伺服电机`~ 保证锣钢料 的 使用 ( 寿命)  和精度`~~~  如意可致电13682327944毕生,详谈~~!
发表于 2007-3-1 09:52:24 | 只看该作者
18万的配置:
600×580×250
BT30  台湾高速主轴
台湾台达主轴驱动
上银C3级双螺帽丝杆、导轨副
日本交流伺服
台湾宝元LNCM600 HSP控制系统
整机重量3吨
定位精度0.005
最大切削速度F6000
配备精密数控稳压器
自动对刀仪
发表于 2007-3-1 10:36:29 | 只看该作者
你在中山就买佳铁的呀!它还是挺好的.不过你要的型号可能没有那么的千瓦数.
发表于 2007-3-1 12:17:22 | 只看该作者
我们这里好多都买佳铁,配合加工中心
GMT+8, 2025-4-21 05:32 , Processed in 0.028015 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
