查看: 18679|回复: 6
[求助] 如何打这种iges后缀的文件?
发表于 2007-2-3 17:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们一般输出的IGES文件,出来后的文件后缀都是IGS,可是这个文件是IGES后缀,我用IDEAS、CATIA、UG、Imageware 12等软件都试过了,但是无法打开,数据是日产提供的。
有没有朋友碰到过这种文件。
附上记事本打开的文件!
发表于 2007-2-4 11:01:13 | 只看该作者
怎么没有人帮忙啊.
发表于 2007-2-4 13:03:03 | 只看该作者
从这文件头来看,这文件没啥问题啊
你干吗不试着把后缀名改为IGS再打开呢?
发表于 2007-2-5 09:35:20 | 只看该作者
我试了啊。改IGS也都打不开啊。
发表于 2007-2-6 18:53:01 | 只看该作者
遇到过同样的问题,当时是个方向盘的图纸.文件怎么也打不开的.最好只好联系供应商,提供CATIA数据了.
发表于 2008-6-2 13:51:51 | 只看该作者
一样的问题,只要把iges文件的后缀改成igs,就能打开了,但是因为组件的复杂程度,需要的时间比想象的长,不要半途放弃就可以了
发表于 2008-6-4 13:11:34 | 只看该作者
应该能打开的
GMT+8, 2025-4-30 11:00 , Processed in 0.027070 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
