[人才招聘] 本公司招聘注射模设计大师(暂停)
发表于 2003-4-10 19:24:07 | 只看该作者
no2.
22
发表于 2003-4-10 19:25:26 | 只看该作者
no3.
23
发表于 2003-4-10 19:26:55 | 只看该作者
no4. 上模:
24
发表于 2003-4-10 19:28:43 | 只看该作者
no5.下模
25
发表于 2003-4-10 19:51:21 | 只看该作者
刚好在看到你的结构。
就图面上看你的问题有两点。
一:
是你的三个斜顶的做法,其中有两个斜顶的底会相交。
你也许说你可以用缩苛的方法但看你的模芯的大小,
应该知道你的的模胚的大小不会太小,那样一来加多一块脱板的话,
相信模具的成本会增加不小。而且脱出的高度要多高可计算过?
二;
就是你的大斜顶的做法,既然立兄已说过R面是镜面要求。
我想是不可以能有你那样的的大斜顶的。
再就是为了0。5MM的倒扣做如此大的斜顶,本身应该就是不明智的。
应该建议客户以减胶或加胶来解决问题。
个人意见。
26
发表于 2003-4-10 21:13:04 | 只看该作者
CJH兄说的很对.这三个斜顶的做法底面我是大约的做啦一下,模板也是自己随便的搞啦一下.没想到chj兄一眼就能看出破绽来,厉害.::y::y::y
   这个滑块这么大为啦为了0。5MM的倒扣做如此大的斜顶,确实是不明智的。多谢教诲,其实这副模板的大小,滑块的大小都是随便搞的.只是我想让你们看看这个分模的方法是否合理.谢谢CJH兄.这个产品我想不能为了0。5MM的倒扣,还有一个透明要求.要去做这样一个滑块.(不要做我这么大的滑块.在实际工作中都要考虑进去的.模板成本.结构是否合理.料的塑性.加工是否方便.模具的寿命等等).这样做是不合情合理的.谢谢教诲,以后会注意的.CJH兄.::y::y
27
发表于 2003-4-11 08:43:12 | 只看该作者
60分
28
发表于 2003-4-11 18:10:22 | 只看该作者
立志报国 wrote:
60分
::y::y::y
看来立兄的要求是越来越高了哦!
29
发表于 2003-4-11 19:16:06 | 只看该作者
我来顶啦!
无名做的不错呀!
俩位陈老大!好呀!
30
发表于 2003-4-11 23:56:31 | 只看该作者
无名小卒
你好!我并没有生什么气,别误会!:-):-):-)
我来一个,今天上午抽空做了一下
有些地方没做到位,我在上面说明一下
陈兄看看,
GMT+8, 2025-4-22 16:33 , Processed in 0.024376 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
