查看: 17177|回复: 11
[求助] 救命啊,造型COS线无法跨越由两条曲线组成拉伸的曲面?
发表于 2007-2-5 13:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过点的样条曲线也是一样,无法设置曲面属性。包括合并的面组。只能在无缝的曲面创建。
[ 本帖最后由 qyy9 于 2007-2-5 14:12 编辑 ]
发表于 2007-2-5 17:21:50 | 只看该作者
我以前也碰到这个问题啊,高手出来指点指点.
发表于 2007-2-5 17:33:59 | 只看该作者
是两个面把
发表于 2007-2-5 19:26:38 | 只看该作者
一个面上面的也不可以。不过我觉得可以用投影曲线。
发表于 2007-2-5 21:50:32 | 只看该作者
4 楼说得对,cos线只能在一个面构建,可用投影曲线构建方便点.
发表于 2007-2-5 23:37:58 | 只看该作者
我想起了,因为这两种线是曲率边续的,平时做的面是相切连续,我再用由两个面合并的面组,设置曲率连续后看能不能。
刚试了,就算曲率连续的面组也不行,只能在无缝补也即单一曲线组成在曲面中使用。
[ 本帖最后由 qyy9 于 2007-2-5 23:47 编辑 ]
发表于 2007-2-6 00:40:04 | 只看该作者
可以换一种方式做啊
发表于 2007-2-6 14:12:35 | 只看该作者
可以的呀?我试了下可以的
以前也有类似的帖子,看看就知道了
发表于 2007-2-6 14:17:08 | 只看该作者
只要把那个草绘的截面搞成一个SPLINE就OK了
发表于 2007-2-6 14:17:14 | 只看该作者
GMT+8, 2025-3-12 13:33 , Processed in 0.032798 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
