查看: 22033|回复: 7
关于Catia下生成装配尺寸链的问题!
发表于 2007-2-5 15:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[讨论]关于CATIA下生成装配尺寸链的问题!
哪位兄弟做过生成装配尺寸链,我现在初步想的大思路是:
需要先遍厉装配树,获得全部的零部件信息和它们之间得配合关系 装配约束信息
然后在获取所有部件的尺寸和公差 信息
就可以根据它们之间得配合约束关系,尺寸公差信息
根据获得信息 建立一个尺寸关系数据库,即建立装配数据库
搜索数据库,获得包含已给定封闭环得尺寸链。
一起和大家讨论一下,看看此方案是否可行,大家还有什么建议,请多多指教!
发表于 2007-2-27 11:30:10 | 只看该作者
兄弟们有什么意见讨论一下阿
发表于 2007-3-4 11:28:11 | 只看该作者
方法可行,目前在做,但有些困难。
主要在尺寸链的方向。得到装配约束之后,因为约束得到的是两个Product的,还需要将约束对应的面特征以及面特征的方向向量找出来;得到尺寸公差信息同样需要进行这样的处理,不过对应的特征可能是点或线。
发表于 2007-3-19 12:19:57 | 只看该作者
呵呵,当然可以不过极其不方便
你需要的是一款专业的尺寸分析软件,它可以在作为CATIA的第三方集成:3DCS或VisVSA
发表于 2007-3-26 17:58:31 | 只看该作者
to apachecn :
3DCS或VisVSA ,有这些方面的资料没有,可否给兄弟发点!
to horizan:兄弟现在做到什么程度了,可否交流一下!
俺的e-mail:xiaose109@163.com
qq:4327752
发表于 2009-4-5 17:11:56 | 只看该作者
请问3DCS或VisVSA哪里能下载
谢谢了哦!
发表于 2009-7-4 12:53:38 | 只看该作者
3DCS或VisVSA 是做尺寸的?又孤陋寡闻了
发表于 2009-7-8 14:41:59 | 只看该作者
尺寸链计算及公差分析软件介绍
    如果您的企业是一家:
1、生产高精度产品的企业;
2、生产高质量产品的企业;
3、面临降低产品成本的企业;
4、......
    您的企业可能会经常遇到以下困惑:
1、设计的产品,无法生产加工;
2、生产加工出的产品,无法满足客户或设计要求;
3、产品成本久高不下;
4、产品设计无法按时完成;
5、......
    导致以上困惑的重要原因之一是:产品设计者和生产加工者对零部件的精度要求存在某种矛盾。一方面,为了满足客户或质量要求,设计时需要提高零部件的精度;另一方面,为了降低产品成本,生产加工时需要降低零部件精度(便于加工)。
    针对以上问题,我们为您提供了一套完整的解决方案——尺寸链的计算以及公差分析系统。
    尺寸链的计算以及公差分析是连接产品设计和产品生产加工的桥梁;是解决设计和生产加工矛盾的重要手段。
    我公司提供的尺寸链计算及公差分析软件,实现了:
1、根据零部件公差,效验产品的精度要求;
2、根据产品精度要求,自动分配各零部件或工序的公差;
3、能进行极值法和概率法计算;
4、自动生成包含尺寸链图、已知环、求解结果、约束方程等信息的尺寸链计算报告;
5、计算准确性到达100%,计算精度为5位(0.01微米);
6、尺寸环增减性自动判断;
7、能计算复杂平面以及空间尺寸链;
8、根据尺寸链图自动生成尺寸链方程;
9、最新公差配合查询;
10、能计算形位公差。
    尺寸链计算及公差分析软件分为:标准版、专业版、企业版。
1、标准版:包含了尺寸链计算及公差分析的基本功能,能求解线型尺寸链以及简单的平面尺寸链。采用2组尺寸链计算分析模型。 ┊ 标准试用版下载 ┊
2、专业版:包含了标准版中所有功能,新增尺寸链绘制提示功能、方程组自动生成、《尺寸链计算报告》自动生成、EXCEL文件导入等功能。采用30组尺寸链计算分析模型,能求解常用的线型、平面、空间尺寸链。方程个数不超过5个。 ┊ 专业试用版下载 ┊
3、企业版:包含了标准版中所有功能,新增标准尺寸链库管理功能,能与常用CAD、PDM等系统集成,可为企业提供二次开发。采用50组尺寸链计算分析模型,能求解极其复杂的共扼尺寸链。方程组个数不超过30个。
GMT+8, 2025-3-13 05:27 , Processed in 0.025816 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
