查看: 19826|回复: 15
【讨论】有谁用V5的版本打开V4的文件
发表于 2002-1-26 21:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁用V5的版本打开V4的文件?
我每星期都要收到V4的文件用V5只打开了两个文件,其它的用Pro/e打开。
最大的一个文件有13Mb,
*.exp和*.model都不能用V5打开
发表于 2002-1-27 18:43:01 | 只看该作者
打不开的错误提示是什么
发表于 2002-1-27 20:26:16 | 只看该作者
文件不可读和写,用pro/e可以打开
发表于 2002-1-28 12:08:05 | 只看该作者
V5R3 can't open V3 files. But, I opened some V4 files under V5R7.
You can try the higher version.
If you are urgent, I can open them for you or convert them to the IGES or other data file.
Good luck.
发表于 2002-2-13 11:20:44 | 只看该作者
ug18 wrote:
有谁用V5的版本打开V4的文件?
最大的一个文件有13Mb,
其实很简单,你只要把model文件在V5下打开,再copy 到一个新建的v5文件下就可以对model文件进行修改了》
兄弟,新年快乐!!苦命的人有家难回
发表于 2002-3-12 13:20:47 | 只看该作者
v5r8的版本是不是可以不这么作了?是不是直接打开model就行了?
butler wrote:
[quote]ug18 wrote:
有谁用V5的版本打开V4的文件?
最大的一个文件有13Mb,
兄弟,新年快乐!!苦命的人有家难回 [/quote]
发表于 2002-3-15 00:12:17 | 只看该作者
catia is a good soft!!
发表于 2002-3-17 21:00:47 | 只看该作者
我在用V5R8打开V4(.modle)文件时,
有时有些文件不能正常显示,也有些draft部份显示不全.
提示No..PRJ...是什么原因???
发表于 2002-3-26 00:52:12 | 只看该作者
I have V5R6 installed, you are rite, i cant open the V4 files, i had try using EXP and Model files, both cannot even they contain complex surface or simple wire frame. But ProE is much more powerful and some times it work. I had use Binary mode for all files trnasfer but still fail. Any idea ?
发表于 2002-3-27 22:56:32 | 只看该作者
用V5R8打开V4(.modle)文件, 仅draft部份显示不全.其它部分正常,如何解决?!!!
GMT+8, 2025-4-12 12:17 , Processed in 0.025197 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
