[求助] 救救我吧,帮我搞定这个问题,让我回家过年.
发表于 2007-2-8 14:32:18 | 只看该作者
兄弟,我们是一个命啊! 我也碰到了这样的事  我这电路部分温度也是没法控制啊!
发表于 2007-2-8 16:54:28 | 只看该作者
原帖由 spencer.shen 于 2007-2-8 14:19 发表
电路板元器件一侧是不是朝下方?
电控元件装在箱体前面,而箱体前面部分是有个斜度的.从图上可以看出.
发表于 2007-2-8 16:56:25 | 只看该作者
原帖由 li3580 于 2007-2-8 14:32 发表
你可以试试给电控部分加一个保护盒,或者在电控部分与发热部分之间隔一层板,我们的其它产品用这种方法可以,但是这个产品不行,用这种方法也能降温,但是不能达到我们所要的要求.
发表于 2007-2-8 17:39:29 | 只看该作者
电控部分温度过高是发热管的热量传递所致,还是电路板元件本身发热过多?对策是不一样的
发表于 2007-2-8 21:07:12 | 只看该作者
主要的问题是在温度向外传导上,你要是加多了散热孔那么能量的利用率就降低了,所以最好是找个好一点的传导率大的金属作为上面的板材.然后在吧作为热交换的板材尽量的增大接触面积,比如加辅助传导片.........
发表于 2007-2-9 07:53:14 | 只看该作者
原帖由 gaojin1974 于 2007-2-8 17:39 发表
电控元件本身也发热,我们试过只烧指示灯时,它最多有20至30度,扒炉工作时,发热管发热传的温度太高也是一个原因,指示灯本身也发热.
UL认证要求我们的指示灯温度要在75度以下,可是我们试过了好多方法,指示灯温度都在80多度,
我们这款扒炉,当温度到达指定温度时,指示灯才亮,而它亮了之后升温就很快,
我们以前在指示灯上绕了几层铝铂纸,然后再在外面加一个铝管,这样指示灯温度能在75以下,可是老板说这样太难看,像个手榴蛋.不能作大货处理.
发表于 2007-2-9 07:59:02 | 只看该作者
也有些兄弟提过用隔热材料把电控部分隔离开来,我们现在是用镀锌板作了一个盒子将电控部分罩住,有一些效果,但还是不能通过,请问有没有什么更好的材料可以作为隔热用的?????
以前我们也找过一些材料作隔热盒,比如电木,但不行.
18
发表于 2007-2-9 09:32:35 | 只看该作者
原帖由 lvxiaofei 于 2007-2-9 07:59 发表
以前我们也找过一些材料作隔热盒,比如电 ...
镀锌板上面贴一层高反光的材料,玻璃镜最好,试试。镜面会反光,反射热量。当然量产不一定这么做。
19
发表于 2007-2-9 09:35:16 | 只看该作者
原帖由 lvxiaofei 于 2007-2-8 10:26 发表
我们用的材料是430不锈铁.不能换了,但是换发热管我不知道有什么用?是否有其它种类的发热管可以解决此类问题???
最上面的锅是用什么材料的。也是430不锈铁?
表面有做处理?如喷氟.
锅和电热管之间应是贴紧状态?。
还想问一下产品功率多大?
20
发表于 2007-2-9 10:01:47 | 只看该作者
烫斗发热管是埋进底板里面的。但是我看你的图片,发热管不是埋进去的。
GMT+8, 2025-2-6 22:12 , Processed in 0.023192 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
