123
返回列表 发新帖
[求助] 救救我吧,帮我搞定这个问题,让我回家过年.
发表于 2007-2-9 13:13:39 | 只看该作者
原帖由 Maiz 于 2007-2-9 09:35 发表
最上面的锅是用什么材料的。也是430不锈铁?
表面有做处理?如喷氟.
锅和电热管之间应是贴紧状态?。
还想问一下产品功率多大?
最上面的烤板用用Q235,厚度为13MM,就经过了打磨处理,其它没有处理过,
这款产品我们有两款,一款大的一款小的,上面的图片是小号的.小号的用了上面的一些方法还勉强可以过关,但大号的不同,小号的只有一根发热管,功率为3300W,大号的有两根发热管,一根3300W,一根1500W.因为烤板有一半是开槽的,一半是平的.
22
发表于 2007-2-9 13:14:36 | 只看该作者
原帖由 spencer.shen 于 2007-2-9 10:01 发表
烫斗发热管是埋进底板里面的。但是我看你的图片,发热管不是埋进去的。
我们的发热管就是紧贴在烤板下面,然后用一块板压住,再在上面放上隔热棉.
23
发表于 2007-2-9 15:59:32 | 只看该作者
原帖由 lvxiaofei 于 2007-2-9 13:14 发表
“用一块板压住”,姑且称之为压板,这块板是什么材料?
下面这个方案怎样?
压板 --> 间隔5mm(空气) --> 电木板(或其他热传导性能低的材料,上面最好贴一张反光材料,铝箔也可用) --> 隔热棉...
当然这是试验。
据我分析,如果把发热部分用电木全部封死(不紧贴高温零件,接触面积越小越好),内部应当不会有高温。高温是靠空气辐射的。隔热棉也不能完全隔热,其隔热效果不如电木。只要把热空气隔绝,隔热棉甚至可以不用。
24
发表于 2007-2-9 16:18:17 | 只看该作者
你们老板好黑啊!!3年没有回家,是个可怜娃
25
发表于 2007-2-9 17:12:40 | 只看该作者
好可怜啊!
问题你都讲不清楚,是你的外壳发热吧.
26
发表于 2007-2-9 17:22:33 | 只看该作者
四周加隔热板,四氟压花铝箔板,实在不行控制部分就做面板吧
27
发表于 2007-2-9 17:30:19 | 只看该作者
是你的结构有问题,
28
发表于 2007-2-9 17:33:02 | 只看该作者
发热器的安装不行,,,热传递效率低下所至...改用铸铝,再控制工作温度就行
29
发表于 2007-2-13 11:21:46 | 只看该作者
楼主在外观设计审核时没有注意到热对电控部分的影响!
做到现在这一步,估计已经开模了吧!
惟有考虑隔热的方式来达到安规要求了,
建议采用双层的光面铝片来隔热,
层与层之间要留5MM间隙。
这样成本增加不是太大。
指示灯部分注意不要黑色,
避免吸收热量。
30
发表于 2007-2-15 12:11:39 | 只看该作者
不知道回家了没有。
GMT+8, 2025-2-6 21:46 , Processed in 0.025461 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
