查看: 16236|回复: 6
[求助] 请教:板金问题
发表于 2007-2-9 08:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以上的模型是用抽壳做的,请教各位高手怎样用板金生成以上的模型。
发表于 2007-2-9 08:53:44 | 只看该作者
直接基体法兰然后成型特征,调整尺寸
发表于 2007-2-9 09:07:35 | 只看该作者
如果这个件你那边的工艺特点不是用冲压成型的话,那就基体法兰加边线法兰(注意调整法兰德减息使之完全闭合起来)。不过像这样的零件一般都是直接冲压出来的吧。
发表于 2007-2-9 09:08:26 | 只看该作者
成型工具,压之。
发表于 2007-2-9 09:13:11 | 只看该作者
谢谢各位指点,多谢多谢!!!!
发表于 2007-8-2 13:10:47 | 只看该作者
板金不会生成这样的东西的啊,顶角处肯定会有缝隙!
发表于 2007-9-27 14:02:04 | 只看该作者
边缝隙连接处是光滑圆弧过渡并且是封闭的话,应该直接冲压出来的!
边缝隙连接处容许缝隙的话,可以折出来。
GMT+8, 2025-4-22 16:55 , Processed in 0.023320 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
