查看: 15518|回复: 0
[求助] 面积计算不对?
发表于 2007-2-9 09:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UGNX4.0 计算实体面积,体积,质量等,但发现面积误差很大,体积却差不多,问题在哪?
我的检测计算数据如下:  100*100*2 ,单位MM,密度 2.4G/CM3
计算结果如下:
测量质量属性
显示的质量属性值
体积                            = 19999.99999999995 mm^3
面积                            = 20799.99999999995 mm^2
质量                            = 47.99996907917 g
重量                            = 0.47071932145 N
GMT+8, 2025-4-26 14:18 , Processed in 0.021174 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
