查看: 18285|回复: 3
XGPMOLD2000,模具设计软件
发表于 2003-4-7 21:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XGPMOLD2000
模具设计软件
XGPMOLD For AutoCAD R14 安装说明:
1、点击文件"setup2000.EXE";
2、按照提示一步一步完成安装;
3、进入AUTOCAD,用PREFERENCE命令将安装目录加入到SUPPORT FILE PATH中;
4、确定AUTOCAD启动时载入的ACAD.LSP文件位置。
   然后用NOTEPAD打开,加入以下内容后存盘退出.
(defun s::startup ()
   (if (not (member "doslib2k.arx" (arx))) (arxload "doslib2k"))
   (load "xgpmold")
5、重现启动AUTOCAD,XGPMOLD模块被自动载入.
   在COMMAND:状态下输入以下指令,即可实现相应功能.
              XGPMOLD 命令一览表
命令名          功            能
STD          标准件库
MOLD          模架
MPD           定制模架
SCREW         标准内六角螺丝
PIN           标准直顶针,有托顶针
SPRG          矩形弹簧
SPRUE         双托唧嘴,定位环,延伸唧嘴
STOP          限位块
MSP           支撑柱
BOLT          水口拉杆
COOL          运水
CD            运水孔
RING          密封圈
SPP           细水口勾针
BUSH          流道衬套
XCAD          常用备注
PDIM          尺寸标注集成
PD
MT            尺寸公差标注及修改
AT            写明细表
NL            零件编号
EN            零件属性修改
FN            显示指定零件编号
DNO           删除零件编号
TN            零件编号对齐
DJ            轴孔倒角
AL            画指定角度斜线
CL            画中心线
WL            画波浪线
ZL            画双折线
SECT          剖切线,符号
BORDER        图框&标题栏
MACHINE       注塑机资料
BAF           隔水片
1-7           改变实体的颜色
CO----
H    |
PH   |-       改变实体的线型
BY   |
CEN---
MTE           多条线同时延伸或修剪
VER           使两条线垂直
PAR           使两条线平行
INT           使两条线相交
BPIN          扁顶针
MAL           模具明细表自动生成
SPIN          顶管
PLL           分型面管位块
STP           垃圾钉
GP            边钉
GB            导套
SP            水口边
RP            回针
EG            顶针板导柱
SSC           螺纹/吊模孔
XDG           斜顶管位块
PAL           塑料拉勾
STB           限位螺丝B
TL            水口拉板
SCREWP        无头螺丝
SBALL         弹弓波子
RG            粗糙度符号
INF           技术要求
CINIT         颜色设置
CENL          定位柱
SDL           T型管位块
DPIN          销钉
DIND          指示装置
APIN          斜导柱
FOOT          模脚
STRAP         锁模片
MARK          尺寸编号
PSCR          平头螺丝
注:如有些命令与ACAD.PGP或ACAD.LSP中规定的命令一样,可导致命令功能失效,
    修改ACAD.PGP或ACAD.LSP中相同的命令名即可解决。
发表于 2003-4-7 21:54:06 | 只看该作者
tHIS IS 2ND,
发表于 2003-4-7 22:47:31 | 只看该作者
還有嗎?
发表于 2003-4-8 12:24:19 | 只看该作者
没用吧,
以前好象就有放上过
个人版1600 RMB
GMT+8, 2025-4-22 13:12 , Processed in 0.021410 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
