查看: 24001|回复: 5
[求助] 怎样获得四分之一剖示图
发表于 2007-2-9 18:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请大虾小虾们指教
3QQQQQQQQ
发表于 2007-2-9 18:29:53 | 只看该作者
工程图里有旋转剖,零件图里用剖视图命令选两个方向不同的面剖
发表于 2007-2-9 18:35:33 | 只看该作者
是要这样的吗?如果是,建议多用搜索,多看老贴。https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
发表于 2007-2-10 11:34:31 | 只看该作者
先切,然后创建视图,名字就叫1/4
嘿嘿。
发表于 2007-2-10 13:38:38 | 只看该作者
提供兩種作法
1.一般剖面
在工程圖上畫好通過中心的垂直及水平線,選取垂直及水平線後點選剖面就完成了
※垂直及水平線選擇順序影響剖面方向
2.深度剖面
在剖視圖上畫一方型,選取方型後點選深度剖面後,出現深度選項,可在另一視圖(剖視圖垂直)
直接選取,或者直接輸入深度
畫圖時不用拘束於一定的作法,方便準確為原則
发表于 2007-2-26 16:22:46 | 只看该作者
第一种方法才发现,谢谢共享
GMT+8, 2025-4-27 01:22 , Processed in 0.023704 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
