查看: 16149|回复: 6
[求助] 由體積反求位置
发表于 2007-2-10 08:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教各位,如一量杯欲作刻度,能否由體積反求刻度ㄉ位置
发表于 2007-2-10 11:31:40 | 只看该作者
方程式就可以了。
发表于 2007-2-10 21:38:57 | 只看该作者
由數學關係式嗎?
但是怎麼找出體積ㄉ變數名稱?
发表于 2007-2-11 10:24:43 | 只看该作者
原帖由 sandyli 于 2007-2-10 08:44 发表
如果是体积与高度有明确关系的(如圆筒形等)当然可以用方程式、作图法等办法解决,但是对没有明确关系的就不容易了。我好像记得闷大曾经做过,只是我现在没有找到此帖,如果楼主需要可去问闷大。
        不老
发表于 2007-2-11 17:03:37 | 只看该作者
外型非簡單圓筒且有造型ㄉ,跟悶大之前作過不同
前帖有高人指方程式可解決,能否具體說明,不然有說等於沒說
发表于 2007-2-11 17:10:10 | 只看该作者
原帖由 sandyli 于 2007-2-11 17:03 发表
你的要求我觉得直接用方程式不可解决,而闷大之前作不仅可对各种造型,而且从贴图来看还可设变,应该是正合适于你。
        不老
发表于 2007-2-12 09:06:36 | 只看该作者
这个行不行?
体积动画参考作法
地址 https://www.icax.org/viewthread.php?tid=277134
mccjx  版大的,
GMT+8, 2025-4-26 12:56 , Processed in 0.026682 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
