查看: 16495|回复: 3
[求助] 3D
发表于 2007-2-11 06:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D图中,想要在标准平面层上创建墙体的面域,结果却是:
度数大于二的顶点       : 1 个环。
已创建 0 个面域。
百思不得其解。
同样,3D 中,运用差集将墙体减区窗洞,有时正常;有时窗洞却在差集后消失。奇怪。
指点一下吧
发表于 2007-2-12 13:43:38 | 只看该作者
描述的不是很清楚,很多情况需要看你实际的图形和操作的。
一般的:面域要求同一平面的图元,并且需要图元间首尾相接,不能出现重复的线条,估计您是属于没有满足后面的要求。
至于3d模型这哦年管的窗洞问题,您可以将减去的那个窗洞做了大一些,不要将厚度和墙厚一样,这样会有点问题,另外在做差集的时候,请您检查一下几个视图,确认您的窗洞是否真的在墙体里面。
希望能解决您的问题,试试看吧~~
发表于 2007-2-13 05:31:50 | 只看该作者
谢谢了,很有道理.
发表于 2007-2-19 07:39:25 | 只看该作者
试了,果然如此.真是高手,看中要害.
GMT+8, 2025-2-20 06:35 , Processed in 0.021707 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
