查看: 20473|回复: 10
[求助] sw中如何將實體放大25.4倍.(sw新手)
发表于 2007-2-11 09:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sw中如何將實體放大25.4倍.
因繪圖是以是英制繪圖,   繪完后在工具欄上沒有找到實體變倍/比例的工具.  請各位朋友幫我看一下.
謝謝..
发表于 2007-2-11 09:25:28 | 只看该作者
找到一個縮放比例的,不知對不對,有沒有其他方法, 直接在英制的上面標公制的尺寸. 不用雙標注.
发表于 2007-2-11 19:47:26 | 只看该作者
硂妓瓜穦Τ拜肈ぐ或ぃゅン匡兜ê柑
暗锣传
发表于 2007-2-12 07:54:33 | 只看该作者
在模具工具栏里面有一个比例缩放的选项,可以用它进行缩放.
发表于 2007-2-12 08:45:20 | 只看该作者
你應該是要改單位尺寸。
发表于 2007-2-12 09:37:15 | 只看该作者
原帖由 hsd216 于 2007-2-12 08:45 发表
你應該是要改單位尺寸。
发表于 2007-2-12 10:29:01 | 只看该作者
你應該是要改單位尺寸。
改了单位是不行的,楼主应该想要的是保持当前的数值不变,然后变单位~~~
发表于 2007-3-8 10:19:17 | 只看该作者
这个就是solidwork 的缺陷 没有这个功能
发表于 2007-3-8 12:18:29 | 只看该作者
不知道楼主是什么意思?
如果你使用英寸建的模型,某个尺寸显示为1英寸的话,你将单位更改为毫米后,该尺寸就会显示25.4毫米的。
而且特征中有按照比例缩放功能的
发表于 2007-3-8 12:26:47 | 只看该作者
在零件文件中,单击特征工具栏上的比例缩放 ,或单击插入、特征、比例缩放。
您可以相对于零件或曲面模型的重心或模型原点来进行缩放。比例缩放特征仅缩放模型几何体,在数据输出、型腔等中使用。它不会缩放尺寸、草图或参考几何体。对于多实体零件,您可缩放一个或多个模型的比例。
比例缩放特征与 FeatureManager 设计树中的任何其它特征相似:它操纵几何实体,但不改变在添加之前所生成的特征的定义。如要暂时恢复模型为缩放前的大小,可以退回或压缩比例缩放特征。
GMT+8, 2025-4-29 07:57 , Processed in 0.024652 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
