查看: 17776|回复: 12
如何消除此思路下的裂纹?
发表于 2003-4-8 08:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何消除此思路下的裂纹?
发表于 2003-4-8 21:56:00 | 只看该作者
给part
发表于 2003-4-9 08:54:39 | 只看该作者
这是零件,不过我希望能在这个思路下,把这个裂纹消除掉;
因为我很想知道这个思路下裂纹的消除方法
发表于 2003-4-10 02:08:14 | 只看该作者
这样可以吗?在你原有特征上稍微变通一下
发表于 2003-4-10 02:53:26 | 只看该作者
呵呵!::y::y
悶人給你一分,;)
請説明怎樣作-稍微变通。::h
否則,嘿嘿!::6::6
发表于 2003-4-10 08:05:21 | 只看该作者
你是不是变换扫描截面,以上个面做为扫描截面
如果是的话,这不是我所要的
发表于 2003-4-10 09:10:01 | 只看该作者
流浪汉 wrote:
如何消除此思路下的裂纹?
对呀,就是变换扫描截面
我认为这个思路并没有什么特别的,要么变换截面,要么延长路径
发表于 2003-4-11 00:21:08 | 只看该作者
  如果是的话,这不是我所要的
看看悶人的怪招吧
发表于 2003-4-11 08:30:42 | 只看该作者
你用的是组合曲线,
不,这仍不是我所需要的
我需要的是
为什么这种情况下的扫描连接,
会出现裂纹呢?
又该如何消除这种裂纹?不过,大班
在组合曲线下,我画时,好象对截面半径有所要求
你是如何解决这点的,
如果你的截面直径不变的话(照我的截面直径)
系统好象会出现错误。
发表于 2003-4-11 17:48:00 | 只看该作者
流浪漢兄:
分開來sweep並無不妥,但要注意分段曲綫必須相切,才不會出現“所謂的裂紋”,xx(
否則系統不會知道你需要什麽的,
就好像在飯店中:-P,要求豬肉和白米:-e,是永遠不會得到“叉燒飯”的。::F::F
你提供的模型中,這段曲綫之間有8.7度的夾角,並不相切,看圖吧。
GMT+8, 2025-2-24 04:22 , Processed in 0.025816 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
