查看: 16087|回复: 3
[求助] 工程图问题,谢谢
发表于 2007-2-13 09:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不是用其他软件转过来的,是什么原因哈,各位大侠帮帮忙,谢谢
发表于 2007-2-13 10:40:37 | 只看该作者
你可能是直接打开了MODEL文件,然后就想直接投影工程图,
这样不行的,要新建立一个part,把打开的model文件内容拷贝到新PART中。再投影工程图即可。
发表于 2007-2-13 10:57:05 | 只看该作者
谢谢你的帮忙,刚学这个两天,我把草图和辅助面隐藏了,就会出现图示问题,不隐藏就可以投影,不知道怎么样将那些多余的线条和辅助面去掉,然后出工程图
发表于 2007-2-13 10:58:30 | 只看该作者
方便就把源文件传上来大家看看也好解决
GMT+8, 2025-4-9 04:02 , Processed in 0.020424 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
