[转贴] 可以在 Pro/ENGINEER 中运用的13个诀窍
发表于 2007-2-13 15:22:33 | 只看该作者
10.复合曲线
通常,用户需要能够创建跨越多个相切边界的特征,或利用多条相切的基准曲线作为单一轨迹。在 Pro/ENGINEER 2001 中,这被称为复合曲线。
优点和说明:
在 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 2.0 中,创建此特征的工作流已发生重大变化,并且只需复制和粘贴即可访问此工作流。
单击第一条曲线一次以选择曲线特征,然后再次单击它以选择基础几何(粗体红色)
选择“编辑 – 复制”和“编辑 – 粘贴”
新的操控板将会打开
选择第一条曲线,按下 Shift 键,然后选择任何其他相切的曲线
选中检测标记以完成特征(图 6)
发表于 2007-2-13 15:27:44 | 只看该作者
有点用,顶一下
发表于 2007-2-13 15:30:00 | 只看该作者
11.暂停显示及拭除
在 Pro/ENGINEER 中进行过绘图的任何人均应熟悉“显示及拭除”对话框。在Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 2.0 以前版本的 Pro/ENGINEER 中显示对象时,您需要在处理绘图的字段之前关闭对话框。在 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 2.0 中,“暂停显示及拭除”选项带给您更高的灵活性。
优点和说明:
可以移动和/或清除尺寸,然后恢复添加其他尺寸,而无需退出“显示及拭除”对话框。
用户界面的位置:
“视图”–“显示及拭除”
选择“尺寸”图标
从选项中选择以将尺寸放在绘图上
在绘图的字段上按下鼠标右键,然后选择“暂停显示及拭除”
再次按下鼠标右键,然后选择“恢复显示及拭除”(图 7)
发表于 2007-2-13 15:30:55 | 只看该作者
斑竹,有分加吗??
发表于 2007-2-13 15:31:25 | 只看该作者
12.编辑绘图注释
在 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 2.0 中编辑注释时,您可能已注意到编辑器中的间距和绘图字段上显示的间距略有不同。如果您将行缩进,则必须隔开正确数量的空格(制表键不起作用)。在您退出编辑器时,所做的更改会出现。不存在预览按钮。
优点和说明:
如果想不退出编辑器就能够预览所做的注释更改,只需在绘图字段上单击鼠标左键,注释就会更新为当前所做的更改。您无需退出编辑器,重复几次编辑命令即可获得您想要的结果。
发表于 2007-2-13 15:46:28 | 只看该作者
13.填充阵列 – 使用多条曲线
使用“填充”选项阵列化某个特征时,系统将提示您选择一条曲线,以定义阵列所占据的区域。您可能想选择多于一条的曲线或一个阵列,以填充多条曲线之间的区域。
优点和说明:
“阵列”操控板中的选项之一是“定义内部草绘”。如果创建草绘以定义区域,则随后可以选择“内部草绘”和“使用边”,并与“环”选项相结合。通过这种方式,您可以为阵列定义选择曲线的多个封闭环。所得到的阵列将填充曲线之间的区域。
用户界面的位置
“阵列”操控板
将类型设置为“填充”
选择“参照”,然后在“草绘”下选择“编辑”
草绘封闭的边界,将区域定义为包含或排除阵列实例。或者,可以先创建草绘,然后使用“使用边”命令选择边界
完成特征(图8、9 和 10)
[ 本帖最后由 bandaoljf 于 2007-2-13 15:50 编辑 ]
发表于 2007-2-13 16:06:59 | 只看该作者
完成特征(图8、9 和 10)
[ 本帖最后由 bandaoljf 于 2007-2-13 16:09 编辑 ]
发表于 2007-2-13 16:11:39 | 只看该作者
完成特征(图8、9 和 10)
发表于 2007-2-13 16:13:12 | 只看该作者
唉,论坛越来越慢了.
20
发表于 2007-2-13 16:20:22 | 只看该作者
完成特征(图8、9 和 10)
GMT+8, 2025-2-24 23:56 , Processed in 0.024567 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
