查看: 19715|回复: 25
[转贴] 可以在 Pro/ENGINEER 中运用的13个诀窍
发表于 2007-2-13 15:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 不必使用 2D 重复区域即可创建族表零件表。
在每列中创建一个简单的重复区域。(图 1)
为第 2 列和第 3 列添加以下过滤器
&fam.inst.param.name == WIDTH
&fam.inst.param.name == DIAMETER
图 2 显示使用过滤器的结果。图 3 显示如果没有过滤器,一个表将如何填写。
发表于 2007-2-13 15:07:22 | 只看该作者
发表于 2007-2-13 15:12:04 | 只看该作者
2. 参数单位的规范
在创建过程中以及在关系中使用参数时,可以为用户定义的参数指定单位。Pro/INTRALINK 和 Windchill PDMLink 均识别和支持参数单位。
在创建参数的过程中或在关系中使用参数时,将参数指定为有单位参数或无单位参数。关系中的参数将根据计算正确地按比例换算。
示例:TOTAL_LENGTH = 1 [in] + 5[mm] 的计算结果为 TOTAL_LENGTH = 30.4[mm]
这种按比例换算大大增强了定义定制单位时的灵活性和能力。您在编写关系时可以混用单位,不必在使用参数值之前先
转换参数值。标量参数或无单位参数仍然得到支持,并可以在关系中与有单位的参数一起使用。
用户界面的位置:
工具/参数/属性
发表于 2007-2-13 15:12:56 | 只看该作者
3. 自动绘图
一旦创建了一个新的零件、组件或制造模型,您就能得到一张图。请确保设置了以下 config.pro 选项:
start_model_dir force_new_file_options_dialog yes rename_drawings_with_object both
创建一个新的零件/组件,或者检索一个零件/组件,用作起始模型。当您从开始零件创建新零件时,请记住“指定”您希望获得提示的任何参数。
使用您的起始模型作为默认模型,绘制一张新图。(您可以创建许多起始绘图,每个开始零件一份。)
如果需要,可应用一种格式并添加视图。如果提示提供一个参数值,只需输入 ¶meter_name 即可。
保存该起始绘图,并将它和起始模型移动到 start_model_dir 中。
当使用该起始模型创建一个新的模型时,会在磁盘中保存一份与新模型名称相同的新图。
发表于 2007-2-13 15:13:25 | 只看该作者
4. 从网页上拖放 UDF
在 Pro/ENGINEER Wildfire 野火版1.0 和更高版本中,可以从网页图像拖放用户定义的特征 (UDF):
创建该 UDF,将它保存在一个文件夹中
创建该 UDF 的图像,将它保存在同一个文件夹中
在同一个文件夹中创建一个包含以下语法的 .html 文件:
<a href=“my_udf1.gph.1">
当然,图像信息是可选的。
在 Pro/ENGINEER 的导航器中将该 .html 文件添加为“收藏”
若要应用该 UDF,请把它的图像从导航器中拖到图形窗口中的 Pro/ENGINEER 模型上,并按通常方法放置。
发表于 2007-2-13 15:14:04 | 只看该作者
5. IGES 导入
Config.pro 选项:
intf_in_extract_profiles_all
将平面的 IGES 曲线转换成草绘曲线(图 4)。
现在您可以在屏幕上或从模型树中选取导入的曲线,并使用编辑定义进行任何所需的修改。
发表于 2007-2-13 15:14:33 | 只看该作者
6. 始终要首先访问您的工作目录
Config.pro option
file_open_default_folder_working_directory
始终要从工作目录文件夹中打开模型。
发表于 2007-2-13 15:16:12 | 只看该作者
7.参数的单位
优点和说明:
在创建参数的过程中或在关系中使用参数时,可以将参数指定为有单位参数或无单位参数。关系中的参数将根据计算正确地按比例换算。
示例:   TOTAL_LENGTH = 1 [in] + 5[mm] 的计算结果为
按比例换算增强了定义定制单位时的灵活性和能力。您在编写关系时可以混用单位,不必在使用参数值之前先转换参数值。标量(无单位)参数仍然得到支持,并可以在关系中与有单位的参数一起使用。
类型必须设置为“实型”
用户界面的位置:
“工具”/“参数”(请参阅图 5)
发表于 2007-2-13 15:16:56 | 只看该作者
8.组
您可以创建多级别的组,将特征拖入和拖出组,以及在个别组成员上执行操作。
优点和说明:
通过使用快捷菜单和拖放操作来创建组的分组,可以组织特征。当您在个别组成员上执行特征操作时,不必取消分组。您还可以阵列化特征组,或阵列化已分组的特征阵列。
发表于 2007-2-13 15:19:47 | 只看该作者
9.全屏格式
Pro/ENGINEER Wildfire 野火版 2.0 允许最大化工作区域,并利用整个屏幕进行工作。
优点和说明:
打开其他窗口时,它们可能未以完整大小打开。要使窗口默认情况下以完整大小打开,请将 config.pro 选项“open_window_maximized”设置为“yes”。
GMT+8, 2025-4-26 04:47 , Processed in 0.034634 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
