查看: 17148|回复: 14
【求助】汉字支持???
发表于 2002-4-13 12:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设置了chinesef_fs.
但不知为什么还是不支持汉字
发表于 2002-4-13 20:54:02 | 只看该作者
UG新的仿宋体矢量字库的特点,用法
      经大家的努力,UG新的仿宋体矢量字库已完成,并可供大家免费使用。
      该字库比较完全,包含汉字二级字库,以及汉字标点符号、数字序号、数学符号、单位符号、特殊符号、希腊字母。
      该字库的中英文字体之间的匹配较好,建议设为UG缺省字体,步骤如下:
      1. 拷贝字库文件chinesef_fs.fnx到目录:
      D:\ugs170(ugs160)\ugii\ugfonts\。
      2. 在文件D:\ugs170(ugs160)\ugii\ugii_env.dat中设置:
      UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_metric.def
      UGII_CHARACTER_FONT_DEFAULT=chinesef_fs
      3. 在文件D:\ugs170(ugs160)\ugii\ug_metric.def中设置缺省的字体大小。
      ! Dimension Text
      Drafting_dimTextCharSize: 0.138 ! Inches
      Drafting_dimTextAspectRatio: 0.7
      Drafting_dimTextSpaceFactor: 0.500
      Drafting_dimTextLineFactor: 0.500
      Drafting_dimTextColor: 3
      Drafting_dimTextFont: chinesef_fs
      Drafting_dimTextWidth: thin
      ! Tolerance Text
      Drafting_tolTextCharSize: 0.138 ! Inches
      Drafting_tolTextAspectRatio: 0.7
      Drafting_tolTextLineFactor: 0.5
      Drafting_tolTextSpaceFactor: 0.5
      Drafting_tolTextColor: 3
      Drafting_tolTextFont: chinesef_fs
      Drafting_tolTextWidth: thin
      ! Appended Text
      Drafting_appTextCharSize: 0.138 ! Inches
      Drafting_appTextAspectRatio: 0.7
      Drafting_appTextLineFactor: 0.5
      Drafting_appTextSpaceFactor: 0.5
      Drafting_appTextColor: 3
      Drafting_appTextFont: chinesef_fs
      Drafting_appTextWidth: thin
      ! General Text
      Drafting_draftTextCharSize: 0.138 ! Inches
      Drafting_draftTextAspectRatio: 0.7
      Drafting_draftTextLineFactor: 0.5
      Drafting_draftTextSpaceFactor: 0.5
      Drafting_draftTextColor: 3
      Drafting_draftTextFont: chinesef_fs
      Drafting_draftTextWidth: thin
      4. 设置UG字体缺省的系列号,设仿宋体为第一号
      Drafting_TextFont_a: chinesef_fs
      下载字体文件chinesef_fs.fnx(1.32M) 压缩包chinesef_fs.zip (831kb)
发表于 2002-4-13 20:57:32 | 只看该作者
如果还没有用的话
打开UG在file 下的utility下的charater fonts下选你要用的字体,然后保存在退出重新打开就好了
发表于 2002-4-14 00:20:31 | 只看该作者
wangsw wrote:
我设置了chinesef_fs.
但不知为什么还是不支持汉字
不知道你要怎样的支持?!
应该可以直接写汉字的!
发表于 2002-4-14 18:47:17 | 只看该作者
能不能实现文件名的中文输入?
发表于 2002-4-14 20:05:41 | 只看该作者
现在还不行
发表于 2002-4-24 19:04:10 | 只看该作者
Where can i download 字体文件chinesef_fs.fnx(1.32M) 压缩包chinesef_fs.zip (831kb
发表于 2002-8-12 04:25:21 | 只看该作者
wangsw,你好,能否传一份字体给我:caifu623@163.com
发表于 2002-8-13 13:16:57 | 只看该作者
讲笑啊!我的150多Mb了!
发表于 2002-8-31 14:21:19 | 只看该作者
在DRFTING中,可不可以把“SECTION A-A”这样的LABEL改为 “截面A-A” 这样的标注呀
GMT+8, 2025-2-25 22:29 , Processed in 0.031312 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
