查看: 15614|回复: 0
[求助] 急!DWG格式导入?
发表于 2007-2-14 23:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾帮忙!
            在PROE环境下不会做A4,A3的图纸格式,于是用AUTOCAD做好格式,用PROE打开,选取格式,
PROE问是否吻合,点吻合,高高兴兴用了起来,发现左下角的比例很小,不对劲,检查单位,CONFIG,绘图设置
都没有问题,究竟什么原因,还要设置什么呢??????于是再来导入格式,点不吻合,在PROE中发现全屏视图时,只能看到左下角一小块,也不行,????????请各位大虾帮忙!
           另外,前面没有设置好CONFIG,画了许多图,现在出工程图时发现以前保存的都是限制尺寸,工程图中自动显示的尺寸都是限制尺寸,需要一个个改回名义尺寸,修改公差显示倒是可以改回名义尺寸,但是工程图中公差修改又给毙掉了.??????有什么好办法Sample Text
GMT+8, 2025-2-25 19:41 , Processed in 0.018890 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
