查看: 17857|回复: 1
[原创] 如何将Alias的NUBRS curve输出至Illistrator?
发表于 2007-2-15 18:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.在alias中将curve绘制好后,选择一窗口;
2.选择工具Palette→Paint→Shape→Make image shape outline(可产生贝兹曲线);
3若此时尚无画布存在于档案,会自动跳出一新画布之选项..可直接确认;
4.择欲汇出之NUBRS曲线(被选取的曲线会hightlight成白色,并有一红色的小勾勾以供确认);
5.将所有想要汇出之曲线选择完毕后,执行"accept"
6.至File→Print Setup→Output→Illustrator Output→select File.
7.至File→Print. (画布中若有image layer也会存入档案中)
8.确认储存之画面出现后,该ai档会存放于该项目之"plot"数据夹中,完成~
参与人数 1技术 +1 收起 理由
daniel_pan + 1 教程做的非常棒!
发表于 2007-2-15 18:27:34 | 只看该作者
there're more toturials on bbs.oitc.com.tw
check it out~
GMT+8, 2025-4-28 15:19 , Processed in 0.022804 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
