查看: 16026|回复: 6
[求助] 其余三边为何没有路径
发表于 2007-2-21 12:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图示四边需要倒圆角,为何做出来只有一边?(用流线铣)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-2-23 00:58:55 | 只看该作者
轮廓宽的太小了啊
老弟
发表于 2007-2-23 10:51:07 | 只看该作者
楼上说得不对,流线铣和轮廓无关的。
支你两招。
1. 将模型用线框显示,你会发现其他面的刀路,在模型里面了。哈哈!把这些面复制出来加工,根据情况来FLIP NORMAL,就可以解决此问题。
2. 用流线铣的瞄准曲面方式,上下两个方框轮廓来控制瞄准区域,会比较好的。
发表于 2007-3-3 13:12:29 | 只看该作者
请问楼上老大,用上面方法只能铣一小部分圆角 下面铣不到  请问怎么办啊
头像被屏蔽
发表于 2007-10-24 11:04:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-10-25 10:04:46 | 只看该作者
原帖由 bawfnyve 于 2007-10-24 11:04 发表
这个应该是曲面法向的问题    改一下曲面法向 (不知道好不好改)    或都有一个方法就可以   就是把你要铣的面组合成一个面再算  这样就OK
从来没用过组合面!记的IT里面用过一次,刀路怎么计算都是错误的!就再也不敢用了!
发表于 2007-10-26 08:55:47 | 只看该作者
像这样的四个面组合到一起肯定会变形,建议底下做一个面挡住在把轮廓加大再算
GMT+8, 2025-4-28 21:24 , Processed in 0.022273 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
