查看: 16933|回复: 7
[讨论] 我的排刀路是这样的 ....
发表于 2007-2-21 19:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的排刀工艺:   首先是30R5飞刀开粗 留0.5的余量....再用16R0.8的飞刀中粗 留0.2的余量.....再用6R3的刀精光.......
         想知道:在30R5与16R0.8的飞刀之间还需要加什么一步?   请指教   ??
发表于 2007-2-22 22:52:18 | 只看该作者
是不是清角呢  30R5走不到的地方
发表于 2007-2-22 22:56:59 | 只看该作者
看情况而定啦,工件复杂的话还是加一个二次开粗比较妥当~
发表于 2007-2-22 22:57:46 | 只看该作者
二次开粗注意要和开粗留的余量一致~
发表于 2007-2-22 23:19:14 | 只看该作者
在30R5与16R0.8不用再加
刀具设置成31R5,余量0.15,16R0.8等高余量0.2
6R3精光前,要先用D6或D5.D4平刀或圆鼻刀清角再精光
发表于 2007-2-23 20:36:48 | 只看该作者
开粗
二次开粗   用什么刀路呢  是用 残留加工  还是用什么  ?  请师傅给点答案  ?
  都说残留加工刀路不好用  很危险 不能用   ................
发表于 2007-2-23 21:08:57 | 只看该作者
我也是经常用加大刀具来设径向余量的,这样的话在开粗的过程中如果刀片爆掉换刀片的话,那么就和原来的刀径不一样了,径向余量设少的话那么就会有过切的危险,所以径向余量设多一点,而轴向余量设0。15-0。25就差不多了!
发表于 2007-2-27 10:35:38 | 只看该作者
有学习价值
顶下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-22 17:39 , Processed in 0.022629 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
