查看: 18190|回复: 11
[分享] UG转PRO-E技巧
发表于 2007-2-24 18:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG转出的step图在PRO-E打开时很多时会发觉里面有不须要的实体片体,这个问题只因是在UG建模具时在一个部件同时可以建立多个实体和片体,PRO-E一般情况下只有一个实体,所以当PRO-E打开UG用STEP转出的图会生成很多无用的零件,为了保持文件名不变和装配不变,遇到这种情是有办法解决的.我们知到在装配下UG转STEP有两种转图方式,(1)要装配下可以选择体方式,(2)在装配下选择部件方式.选择体转出的不会多出无用的体,只是文件名就没有了,只的PRO-E默认的名称.选择部件方式可以保持文件名和装配都不会变,但不懂得技巧的往往会发觉转出的图多了很多无用的部件.解决办法是利用引用集,在零件里设定引用集,在装配下只显示须要的引用集就OK了.
  有的人说转出到PRO-E有烂图,或PRO-E转入也出现烂图,其实只要图做得好是不会出现这种情况的.呵呵!
发表于 2007-2-24 18:39:42 | 只看该作者
很久没发贴.发来灌灌水,哈哈
发表于 2007-2-24 22:08:57 | 只看该作者
看来灌错地方了
发表于 2007-2-25 09:59:51 | 只看该作者
没发错地方,只是我没看懂什么意思
发表于 2007-2-25 11:35:48 | 只看该作者
支持楼主
发表于 2007-2-25 18:08:44 | 只看该作者
转换可以,只是转换以后的图纸能看,不可编辑,因为已无任何参数,搂主是高手,有办法转换时保留参数吗?
发表于 2007-2-25 23:25:18 | 只看该作者
ding
希望在有新的东西分享给大家
发表于 2007-2-26 17:20:56 | 只看该作者
原帖由 28350210 于 2007-2-25 09:59 发表
没发错地方,只是我没看懂什么意思
可能是我写得不好吧,没看懂就看多几次
发表于 2007-2-26 17:23:40 | 只看该作者
原帖由 hanxh03 于 2007-2-25 18:08 发表
你不第一日用软件吧转出的图还能有参数,转出颜色不变可以用214
发表于 2007-4-19 19:41:47 | 只看该作者
ding
GMT+8, 2025-4-28 04:12 , Processed in 0.036162 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
