返回列表 发新帖
[求助] 非常奇怪,请高手看看。
发表于 2007-2-26 15:22:40 | 只看该作者
XURI
使用“基准线”选项选择第一个对象时(不论是从“基准线”对话框还是从屏幕中选择),显示的尺寸值将始终是两个对象间距离的二倍,不论第一个对象为何种类型。如果第一个对象不是使用“基准线”选项选择的,则尺寸值是否是对象间距离的二倍要视第一个对象的类型而定:如果第一个对象是一条中心线,则尺寸值是两个对象间距离的二倍。否则,尺寸值将为实际值。
发表于 2007-2-28 21:58:32 | 只看该作者
这个是正常的,我以前也遇到过,从使用直径标注命令时,如果第一个对象选择的是中心线,那么你标出来的数肯定是它实标距离的两倍,这是系统内定的,大家以后注意就可以了,
发表于 2007-3-1 08:16:11 | 只看该作者
谢谢大家
发表于 2007-4-7 12:33:04 | 只看该作者
你给的附件是空的
GMT+8, 2025-7-30 23:12 , Processed in 0.048165 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
