查看: 16560|回复: 13
[求助] 非常奇怪,请高手看看。
发表于 2007-2-25 16:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非常奇怪,请高手看看。
发表于 2007-2-25 16:43:45 | 只看该作者
附上UG4.0的零件图,请高手解释。
发表于 2007-2-25 16:45:28 | 只看该作者
为何出现如此奇怪的现象,
标注直径时会标出360的直径,
标距离时却是180,
实际是180的尺寸,
请高手解释为何?
发表于 2007-2-25 17:03:43 | 只看该作者
比例不对
发表于 2007-2-25 18:01:55 | 只看该作者
同时标注不存在比例问题
发表于 2007-2-26 07:49:27 | 只看该作者
再问
发表于 2007-2-26 08:23:37 | 只看该作者
嗯,怪问题。
发表于 2007-2-26 10:52:41 | 只看该作者
如果第一个对象不是使用“基准线”选项选择的,则尺寸值是否是对象间距离的二倍要视第一个对象的类型而定:如果第一个对象是一条中心线,则尺寸值是两个对象间距离的二倍。否则,尺寸值将为实际值。
使用“基准线”选项选择第一个对象时(不论是从“基准线”对话框还是从屏幕中选择),显示的尺寸值将始终是两个对象间距离的二倍,不论第一个对象为何种类型。
[ 本帖最后由 tangxu12 于 2007-2-26 15:30 编辑 ]
发表于 2007-2-26 12:28:23 | 只看该作者
原贴由tangxu12发表:
零件呢?
零件在2楼
发表于 2007-2-26 13:37:34 | 只看该作者
可能程序出错了
GMT+8, 2025-4-27 14:03 , Processed in 0.026270 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
