查看: 25126|回复: 29
[求助] 预算70~80万,准备采购扫描仪,请推荐!
发表于 2007-2-26 09:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单位预计今年中要购买三维扫描仪,预算7~80万RMB,希望能够具有一定精度(0.02),具有实时观察数据的功能,请各位指点。
发表于 2007-2-26 10:06:49 | 只看该作者
我们是深圳一家自主开发生产扫描仪公司,可以根据您的要求进行订做设备,如果有兴趣,你可以与我联系,电话:0755-26515577;13632634726;QQ156297483(注明身份); 联系人:焦生
发表于 2007-2-26 10:20:52 | 只看该作者
这个价位一般就买 德国 ATOS 的结构光扫描仪了(至于精度,就与扫描范围大小有关,范围越大,精度降低),钱再多些,譬如到100万,可以买激光跟踪仪。
还要看设备的适用性,就是说,你要做哪些类的逆向,玩具、鞋子?钣金件?机械零部件?仿古建筑?
一种逆向设备,不能包打一切。
发表于 2007-2-26 10:44:44 | 只看该作者
主要是一般机械产品、小家电,一般尺寸范围在500*500*500毫米
发表于 2007-2-26 10:54:43 | 只看该作者
登录这个网站看看:www.tdv-tech.com
发表于 2007-2-26 12:08:19 | 只看该作者
偶公司买HP电脑送的打印机都带扫描功能,劝楼主也买个划算:lol
发表于 2007-3-1 13:52:53 | 只看该作者
柯尼卡美能达3D 扫描仪
2.2        Vivid-9i三维扫描仪性能及其参数
测量方式:        三角测量法
受光镜头:       (三个)
        Near field (@ 0.6 m)        Far field(@ 2.5 m)        Max resolution (depth)
Tele Lens:        111 x 84 x 40 mm        460 x 350 x 130 mm        0.039 mm (0.0016")
Mid Lens:        196 x 153 x 70 mm        830 x 622 x 220 mm         0.068 mm (0.0026")
Wide Lens:        355 x 266 x 92 mm        1200 x 903 x 400 mm        0.090 mm (0.0035")
镜头镜深范围:50cm wide lens
              20cm mid lens
              5cm  tele lens
激光等级:          Class 2(IEC60852),Class 1(FDA)
扫描时间(每幅):    <2 .5秒
输出格式:     3D数据:Konica minolta格式&(STL,DXF,OBJ,ASCII point,VRML)
数据文件大小:    全部3D和纹理数据:3.6M/每幅
取景窗口:        5.7英尺LCD
输出接口:        SCSI II(DMA 同步转换)
尺寸:            宽221mm高412mm长282mm
重量:            大约15kg
工作温度/湿度范围:10℃到40℃ 相对湿度<65%
存储温度/湿度范围:0℃到40℃  相对湿度<85%
有兴趣联系我    jiandong.he@hcn.konicaminolta.cn
发表于 2007-3-2 11:15:00 | 只看该作者
建议买关节臂加扫描测头,这样即可以对产品外观进行扫描,又可以对隐藏的结构件进行测量.需要资料请联络我.qidong.lu@hexagonmetrology.com
发表于 2007-3-2 14:35:02 | 只看该作者
我用ATOS 用了一年  是第一代,  不错, 第三代 更好。价格不知道 你可以搜索 北京宝力机械  那个工程师不错!培训的!
发表于 2007-3-2 16:17:28 | 只看该作者
现在市场上的三维扫描仪种类繁多,价格也不等,适用的产品范围、精度等都不同,建议楼主可以在网上找几家比较正规的厂家先了解比较一下,再用自己的产品来打个样,就可以找出自己真正需要的产品了,楼主可以上我公司网站了解一下:https://www.holon-tech.cn/
GMT+8, 2025-4-11 19:58 , Processed in 0.029799 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
