查看: 15909|回复: 3
求助:斑竹请看
发表于 2003-4-8 19:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我照着电子教程做台灯,我认为每一步和教程都一样,为什么到最后却没办法抽壳那?显示厚度太大,可是教程也是2呀,而且为什么我一选整个零件都抽壳了,能单独对圆台抽壳吗(不是图素状态)?我看教程好像实在零件状态下对圆台抽壳的,可能吗?
发表于 2003-4-9 10:01:04 | 只看该作者
选中什么抽什么,只要是抽壳按钮能激活。
造型中步骤对而结果不对的情况很正常,原因是所绘的点、线、面、体的具体参数可能不同,算法可能会不一样,结果也会不一样,甚至会无解,所以要调整相关属性。
不是说任意给几个条件列个方程组就都能有解的,有解必须是条件成立。这样理解就明白了。
发表于 2003-4-9 13:14:53 | 只看该作者
调整造型顺序,也就是目录树中图素的位置,试试。
发表于 2003-10-6 22:20:59 | 只看该作者
       灯罩与其它部分是两个零件,是装配关系,如果做成一个零件,那么抽壳时就会对所有部分进行抽壳,若有某个部位不符合抽壳条件,则必然会出现出错信息。
GMT+8, 2025-4-8 03:55 , Processed in 0.026638 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
