查看: 20142|回复: 10
[求助] 随形阵列错在那里
发表于 2007-2-27 13:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大虾指点
[ 本帖最后由 stevednmmgb 于 2007-2-27 13:20 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-2-27 13:42:52 | 只看该作者
没看明白?
发表于 2007-2-28 11:39:48 | 只看该作者
      楼主的所用的阵列方法我是经常采用的,这种方法以前未在网站见过教程,更未见诸于书籍,不知楼主是看的那一本书?
      此类方法我将其戏称为“阵列之定身心法”,你的作图并无大问题,只是在数值上有些值得推敲,可能在几何约束上有些问题,因此不能正确定位。由于没有你的模型,因此仅拿我作的模型供你参考。由于此题只需要在一个方向定位,因此只要一条样条曲线即可完成,楼主的曲线太多,是没有必要的。为了避免特征脱节的错误,在制作时将球的直径加大了0.0001
      其实在这类问题上也可不用“定身心法”,这样可以更简单些。一般这类方法只有在要求参数设变、动画制作中才能体现出效果,在普通问题上用此法似乎太复杂,有点得不偿失。如本题中,其实各球心的位置X与球的直径d之间有一个简单的关系
                   X=d*d/2+A
            其中A是一个任意常数
      可见这是一条抛物线,而SW本身具有作抛物线的功能,用抛物线的做法如下
        不老
[ 本帖最后由 w_hs 于 2007-2-28 11:46 编辑 ]
发表于 2007-3-1 10:22:29 | 只看该作者
非常感谢w_hs (工程师) ,可惜小弟刚刚开始学习,始终未搞清楚阵列的特征与之前草图的曲线和尺寸存在哪 些必然的联系,其次几何约束方面有没有什么特别要求?
SW的辅导书现在已有不少了,我用的是机械工业出版社的CAD/CAM/CAE工程应用丛书中的SW部分。内容有:建模,产品设计解析,渲染,动画,分析等等。经过浏揽,我已深深的爱上了SW,可惜教材只做实例,诸如上例这样却并没有深入的点评,想要找出草图与特征的关系对初学有一定的难度。
发表于 2007-3-1 10:24:58 | 只看该作者
原帖由 stevednmmgb 于 2007-3-1 10:22 发表
SW的辅导书现在已有不少了,我用的是机械工业出版社 ...
尽信书不如无书,尤其是......
发表于 2010-9-3 15:14:08 | 只看该作者
正在学习,下了模型看看
发表于 2010-9-5 22:27:06 | 只看该作者
顶不老的串环。我也来练下。说不定哪天真用上了。
发表于 2010-9-9 13:10:37 | 只看该作者
我在一本书看到的天线陈列也是这个道理,可惜我还是不理解。似乎有点像PROE中的尺寸陈列效果
发表于 2013-2-26 17:55:37 | 只看该作者
为什么没有延着抛物线阵列变大呢。求指点
发表于 2014-4-21 22:03:18 | 只看该作者
那个阵列天线的教材也到最后两步,说的越不明白
GMT+8, 2025-4-28 18:25 , Processed in 0.026038 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
