查看: 16075|回复: 9
[求助] 钣金高手请指导下,该特征如何才能做成功
发表于 2007-2-27 22:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,要在成型特征(带圆角)上切口,然后反折起来,小弟不知道如何才能做成功,以前碰到类似的特征,都是切除材料,然后再补,有哪位大侠知道,请不吝赐教。谢谢
发表于 2007-2-27 23:07:48 | 只看该作者
只要说一下,做该特征的思路就好了,小弟急急急急急急急急急急急急!!!!
发表于 2007-2-27 23:24:15 | 只看该作者
没有高手指教下吗?时间太晚了,等明天再来看看
发表于 2007-2-28 19:13:59 | 只看该作者
没有高手帮助解答一下吗?自己顶起来
发表于 2007-2-28 21:38:17 | 只看该作者
如何反折法?
要在图中有这一成型过程还是就这一个特征?
发表于 2007-3-1 15:20:38 | 只看该作者
发表于 2007-3-6 12:52:52 | 只看该作者
在现实生产中,先切除部分材料,然后在中间圆孔成型过程中,可以直接将小片片反折起来,可是在破衣中就是没想到如何才能将改部分折起来。
发表于 2007-3-7 08:26:44 | 只看该作者
我這不能試,可不可以試一下,先剪材料,然後再沖孔!!!!
发表于 2007-3-9 11:59:38 | 只看该作者
先冲孔,翻孔,切缺口,折弯即可.
发表于 2007-3-9 21:38:40 | 只看该作者
在曲面上折弯是不可以的,即使折过来,也有变形,和实际的不符了,有没有更好的办法,我自己做了一下,如果用冲头把这部分冲起来,还是有一定的可行性,但是还是不符合实际
GMT+8, 2025-2-25 11:39 , Processed in 0.024190 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
