查看: 20711|回复: 34
[求助] 粗加工时底面与周边怎样留不同的余量?
发表于 2007-2-28 07:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pro/e粗加工时底面与周边可以留不同的余量,MasterCAM怎么处理?
发表于 2007-2-28 09:39:33 | 只看该作者
如果是2D的是可以。曲面也是只能控制最深深度。在这方面mastercam确实不如proe和ug等软件。
发表于 2007-2-28 21:41:19 | 只看该作者
加工区域不要选择底面,其余量在切削深度中控制
发表于 2007-2-28 21:59:14 | 只看该作者
可以用骗刀的方法解决~或者用HSM模块,这个模块能很好的解决这类问题
发表于 2007-3-1 10:33:53 | 只看该作者
楼上能讲仔细的吗?
发表于 2007-3-1 10:39:11 | 只看该作者
2D好解决,我是指3D.
发表于 2007-3-1 13:12:25 | 只看该作者
原帖由 bin97 于 2007-2-28 09:39 发表
我们可以这样子做 刀具直径+(预留x2)
发表于 2007-3-1 17:01:00 | 只看该作者
原帖由 mjhyj 于 2007-3-1 10:39 发表
2D好解决,我是指3D.
我指的当然也是3D,适用于任何刀具 任何加工方式的
发表于 2007-3-2 09:51:00 | 只看该作者
原帖由 sungway_zhao 于 2007-3-1 13:12 发表
失敬失敬,没试过这个,以后会用看看。
发表于 2007-3-2 10:10:32 | 只看该作者
完全可以,MC完全可以,3D没问题,只是你学艺不精,以上有几个师傅说得很清楚了,只你的理解水平吧了!
   还有什么MC做不了的 ,请说出来吧,我会告诉你,到底其他软件有什么好!
GMT+8, 2025-2-25 20:19 , Processed in 0.023873 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
