查看: 16552|回复: 1
[求助] 求教关于solidwork动画的问题
发表于 2007-2-28 09:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用solidwork作动画的时候,总是出现时间键为零的问题,修改好了,下次打开还是有这个问题,有没有人知道怎么解决呢?
情况是这样的:我在模型空间装配好了全部东西,当然运动部件的装配是符合运动要求的。然后转到动画空间,我想的就是,现在的位置作为动画的起始位置,然后开始动作,比如说,一个小车把一个东西从起始的A点带到B点,然后带到C点,然后动画结束,那么小车的起始位置就是A点,结束位置就是C点,结果solidwork总是记不住小车的起始位置,他会把小车的结束位置C点当作开始位置的,那么问题就来了,从c点到a点的时间为零,当然没法操作了,这该怎么办呢,那就出错了呗。
真不知道solidwork怎么连起始零点的位置都记不住呢,后面的操作都没问题的,也不会出错的。
谁有这个问题的解决方法吗?
发表于 2007-4-9 14:00:10 | 只看该作者
你要在C点点设置键码,就OK了
GMT+8, 2025-4-29 02:16 , Processed in 0.032201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
