查看: 19734|回复: 5
[求助] 为何在CAXA电子图版中调入实体设计文件时出错?
发表于 2007-3-1 15:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我不会发图
所以图如下链接
https://www.mould.net.cn/Design/ ... ID=19&name=CAXA
但是按照它所提出的方法我还是没有解决
输出成 PARASOLID 11文件后还是一样的无法读入
一样的显示“Inovate.Application启动失败"
发表于 2008-1-24 08:19:40 | 只看该作者
用CXAX实体,
工程图
何必那么费劲,
发表于 2008-1-19 20:01:04 | 只看该作者
原帖由 41292773 于 2008-1-10 10:56 发表
我用CAXA电子图板2007R2R ,在调入实体设计文件时,出现“Inovate.Application启动失败"对话框,可是我把此图板软件装在别人电脑上一切正常,不知我的电脑有什么问题,太急了,有谁能帮帮我。
你的电脑装没装实体设计?装上实体设计2007就好用了!!!
发表于 2008-1-10 10:56:49 | 只看该作者
发表于 2008-1-10 10:53:22 | 只看该作者
我也遇到同样的问题
发表于 2007-3-2 09:04:49 | 只看该作者
你的CAXA电子图版是什么版本的,如果是2006以前的版本,那么在论坛上找一个关联补丁即可解决.
如果是2007版,那么在论坛上找一下输入和输出关联的方法.
如果是2007EB和2007CAXA Solid,那么可以互相读取,不设置也罢.
GMT+8, 2025-4-17 09:53 , Processed in 0.031843 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
