查看: 16938|回复: 13
[求助] 请问图中固定金属片的是什么工艺?
发表于 2007-3-1 20:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问图中固定金属片的是什么工艺?
下图是别人公司的产品,是一个电池盒的上盒,图中的金属板的固定不用螺钉,直接用压扁热熔的塑料固定,我在公司里试过用电吹风和锡焊棒热熔做试验来固定金属板,但效果很不理想.请问谁知道这是什么工艺,用的是什么工具,能告知一声吗?
发表于 2007-3-2 07:50:14 | 只看该作者
熱熔柱
发表于 2007-3-2 08:38:02 | 只看该作者
在注塑中有一種 工藝
好像是熱壓塑
压缩成形 熱成形
发表于 2007-3-2 09:11:13 | 只看该作者
热熔
发表于 2007-3-2 09:13:49 | 只看该作者
热熔
发表于 2007-3-2 09:16:48 | 只看该作者
用气动机直接冲压固定胶柱,注意的是要做套好的上下模.
发表于 2007-3-2 09:59:16 | 只看该作者
应该是热熔柱
发表于 2007-3-2 13:58:03 | 只看该作者
这是工艺问题。
普通电烙铁300度C左右,温度太高,所以热熔效果差。需要温度控制。
另一点,热熔治具头部形状做成你需要的形状(内凹),效果更好。
发表于 2007-3-2 15:05:49 | 只看该作者
270度熱熔機﹐比較理想
发表于 2016-1-12 21:13:34 | 只看该作者
结构工程师完全手册
GMT+8, 2025-4-28 04:32 , Processed in 0.027181 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
