查看: 46053|回复: 78
【分享】DMG 5 Axis Machine And Post
发表于 2002-4-13 22:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DMG 5 Axis Machines, 如果是用TNC系列的控制器,他有M128與Cycle19的功能,(MillPlus的控制器, 有G7/G141 的功能,)只要你的程式零點於CAD/CAM 中設好,即使你要加工的工件不是在旋轉台中心,在機床上找到你原在CAD/CAM中設置的程式零點設為datum零點,你就可以加工無誤了.這功能與G&L的Dynamic Zero Offset有異曲同功之妙.在你的Post或APT刀位文件不必再下 Origin/X,Y,Z的命令.
同一個五軸NC程序, 在同一系列控制器與類型的DMG 5 Axis Machine,  你的五軸NC程序將可以使用,  而不必重新再後處理一次.
发表于 2002-4-14 21:21:58 | 只看该作者
有TNC的后置处理程序吗能不能给发一个?
谢了!!
发表于 2002-4-15 12:44:37 | 只看该作者
谢了!!
1. 用什麼CAM軟件?
2. 幾軸的機器? 什麼類型的機器?
发表于 2002-4-15 17:21:56 | 只看该作者
以下内容需要积分高于 0 才可浏览
机床:  DECKEL MAHO DMU60/80/125/160/200P MillPlus M1 simultan 2.1 B2568
C轴为TABLE,B轴为YZ轴夹角为45度
NC程序及UG PART文件附:
发表于 2002-4-15 17:25:52 | 只看该作者
附机床图:
发表于 2002-4-17 22:06:32 | 只看该作者
这类机床后处理比较麻烦,常见的通用后处理软件不支持45度倾斜转头或45度倾斜转盘类5轴机床。NCPOST可以支持,去https://ncpost.vip.sina.com网站。
发表于 2002-4-17 22:23:48 | 只看该作者
目前可以支持這類45度斜擺頭或45度倾斜转盘的五軸機器 國外通用後處理有如下:
1. InterCim的GPost, 不必用二次開發工具,直接可以定義.
2. SMI的IntelliPost, UG的UG/Post 要用二次開發工具, IPost用Macro, UG/Post用TCL.
3. ICam 的 CamPost, 以前要用 Macro寫.
4. ImsPost的Post, 目前沒聽說可以直接定義,但我相信可以寫得出來.
5. 德國Syscam的Post.直接定義.半客戶訂製型的Post.
发表于 2002-4-19 23:17:00 | 只看该作者
以下是Syscam的Post設定畫面:
发表于 2002-4-19 23:17:44 | 只看该作者
第二張;
发表于 2002-4-19 23:22:36 | 只看该作者
以下是DMU-50/70V/50/70 Evolution:
GMT+8, 2025-2-24 15:40 , Processed in 0.023372 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
