查看: 16312|回复: 19
老大们帮帮忙圆角
发表于 2003-4-9 09:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对这个圆角没一点思路,盼各位大侠指点,PART附上
发表于 2003-4-9 09:34:22 | 只看该作者
PART:
发表于 2003-4-9 09:52:31 | 只看该作者
我遇到很多圆角圆不出来的情况,我想请各位高手总结一下圆角都有哪些方法,比如用patch或者surface取代,是不是大部分直接圆角圆不出的都得用surface做?或都还有其它的办法?上面的那个是不是只能用patch或者是其它的办法呢?
发表于 2003-4-9 12:01:38 | 只看该作者
可以倒,选边是用ONE BY ONE
发表于 2003-4-9 12:48:30 | 只看该作者
不会吧?我倒不了,我要倒的是整条切线,整个都要倒圆,倒完后在内部(就是在那个凹槽内)不能有锐角的相交线,如果倒出来了能不能贴出来?
发表于 2003-4-9 16:23:36 | 只看该作者
怎么没人说话呀?我这个问题是不是太简单了?圆角这个东东我想并不简单呀,这是常用的特征,并且很多地方都是不规则的圆角,用普通的圆角特征不易做出来,复杂点的都是surface或者patch或者其它的方法(其它的方法我不清楚了,望高手指点迷津)但是做造型的时候却不能没有这些圆角呀(我里的圆角不仅仅指圆角特征,还应包括一些比较复杂的圆弧曲面。)
发表于 2003-4-9 16:38:56 | 只看该作者
不知你要做什么样的R?
是不是这样:
发表于 2003-4-9 17:17:37 | 只看该作者
正是这样,不知老大咋做的,能不能把part传上来?谢谢!
发表于 2003-4-9 20:05:48 | 只看该作者
老大教教我用什么做呀?我这个做了好久没做出,谢谢了!!!!!!!!!!!
发表于 2003-4-9 20:31:22 | 只看该作者
是不是像这样,用变量倒角就可以了,我下面比较空的一段我用0.5,上面窄的一段我用0.1,就搞定了
GMT+8, 2025-4-20 06:17 , Processed in 0.024659 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
