查看: 17924|回复: 9
[转贴] CimatronE7.1粗加工计算加速的方法
发表于 2007-3-3 15:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在桌面Cimatron图标上,点右键属性,在目标栏后添加参数: -NCCapacity 的旗标。
这个旗杆的功能是:如果你使用“粗加工”或“再粗加工”功能时,会以最大的虚拟内存全速运算!仅用于E7.1
[ 本帖最后由 lby 于 2007-3-3 15:29 编辑 ]
发表于 2007-3-3 21:52:42 | 只看该作者
好像不行
发表于 2007-3-4 16:37:19 | 只看该作者
怎样用的啊不行啊
发表于 2007-3-27 22:56:37 | 只看该作者
原帖由 lby 于 2007-3-3 15:26 发表
这个旗杆的功能是:如果你使用“粗加工”或“再粗加工”功能时,会以最大的虚拟内存全 ...
和你说的刚好相反,加-NCCapacity 是慢点,但算刀路是我可以留览这个网页,有点双核芯CPU的味,不加-NCCapacity ,算刀路快一点,但点这个网页时没有反应,要等刀路算完才行.
发表于 2007-3-28 12:41:36 | 只看该作者
是加快还是加慢啊,楼主发表一下
发表于 2007-3-28 13:15:40 | 只看该作者
发表于 2007-3-30 11:24:35 | 只看该作者
说得有点道理呀.试试去
发表于 2007-4-16 23:22:41 | 只看该作者
不能用
发表于 2007-4-19 13:52:37 | 只看该作者
NC Capacity Flag
When the NCCapacity flag is used, the following occurs:
•        During calculation of Rough/ReRough, NCCapacity reduces the maximum memory usage. (This may have a slight effect on the toolpath created.)
•        During execution, the toolpath display is cleared.
另一种改法:
1.        Open the registry by selecting Start > Run, type Regedit and then press OK.
2.        Browse to the following location:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cimatron\Cimatron E\7.1
3.        Double click on the LmCmdArgs parameter.
4.        In the value data line, go to the end and add one space followed by the
发表于 2007-4-19 13:57:37 | 只看该作者
要把虚拟内存调到4G
GMT+8, 2025-2-27 22:00 , Processed in 0.023830 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
