查看: 24615|回复: 17
[求助] 水口料与产品自动切断(附图)
发表于 2007-3-4 16:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾们 帮帮忙支支招
此模该当如何在开模时使产品与水口料位自动切断.怎样做才好呢?
望各位高手赐教,
多谢了~~
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-3-4 18:16:04 | 只看该作者
请问你的产品是怎样顶出?
发表于 2007-3-4 21:19:13 | 只看该作者
潜水了
发表于 2007-3-4 22:42:00 | 只看该作者
你里面按个环型的内径多大啊?
还有产品壁厚是多少啊,潜水口好象没有位置潜
感觉做侧进料的小点浇口进胶
中间流道单独做个入子,开摸后产品顶出,把流道拉住做相对剪切,
分开后再把流道顶出,结构还要再想想才成熟,原理就那样.
我本人喜欢用一些土方法,感觉成本小,比较实用.
发表于 2007-3-4 23:47:00 | 只看该作者
试试这种吧!
发表于 2007-3-5 08:52:21 | 只看该作者
潜水口好象没有位置潜
感觉楼上的,好像不大可靠
发表于 2007-3-5 10:11:32 | 只看该作者
原贴由hdy-123456发表:
试试这种吧!
这种方法不错~~问题是这款产品入水的宽度和厚度最佳数应该做到多少好点,(用明苯料的)
中间水口针是不是要另外镶一块做延迟针
发表于 2007-3-5 10:15:54 | 只看该作者
问5楼兄弟
这种方法不错
是不能用潜水的,问题是这款产品入水的宽度和厚度最佳数应该做到多少好点(用料是明苯料)
中间的延迟针是不是要从顶针底板镶一块?
发表于 2007-3-5 10:21:52 | 只看该作者
看看这种吧!
发表于 2007-3-5 10:34:32 | 只看该作者
5樓不錯!
GMT+8, 2025-4-28 02:18 , Processed in 0.026164 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
