查看: 19561|回复: 9
[求助] 如何在装配图中不显示不需要的物体。高手进!
发表于 2007-3-5 10:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 装配图中有几个configuration,在不同的configuration如何让不需要的零件在design tree中不显示?
2. 装配图的design tree能否像proe一样,设置成不显示每个 零件 的作图特征?
谢谢
发表于 2007-3-5 11:02:09 | 只看该作者
如果在该配置不显示,就在该零件上右键,隐藏(或者压缩,不占用内存)(应该可以多选几个零件的).不显示作图特征,可能是轻化吧.(LIGHTWEIGHT)
发表于 2007-3-5 13:52:55 | 只看该作者
压缩要注意,有的压缩了恢复的时候就出问题了.
发表于 2007-3-5 17:54:10 | 只看该作者
也没有什么,出问题的原因最多的是零件压缩后修改其它的装配关系,而此更改和被压缩的零件的装配关系有冲突。所以只要在更改时多考虑到压缩零件的装配,一般不会出问题。
发表于 2007-3-8 13:49:52 | 只看该作者
隐藏后仍然会显示在的design tree里,显得很乱。是否能像proe一样设置成隐藏或者suppress的零件可以自己设置成显示或者不显示?
发表于 2007-3-8 13:50:27 | 只看该作者
发表于 2007-3-8 13:58:43 | 只看该作者
在不同配置里面,隐藏或者压缩的零件会自动根据设置显示或者还原啊.不过都会在特征管理器中.呵呵,习惯了也没有多大关系.
发表于 2007-3-8 21:44:33 | 只看该作者
我通常还是用隐藏
发表于 2007-3-9 13:00:38 | 只看该作者
不同的配置一多,就会显得很乱。而且有时候为了看图的方便会隐藏一些零件,这是就会和不是这个配置的零件混起来。能否告诉我是否可以设置?如果不行,我也只能习惯了。因为原先一直用的是proe。谢谢了
发表于 2007-3-9 13:26:49 | 只看该作者
用压缩好点,这样不进入BOM表中.这样某个零件(可能有几个实例),在不同配置中可以显示(几个实例也可以有的压缩,有的还原显示),但是都在同一个设计树中(特征管理器中).
GMT+8, 2025-4-27 21:20 , Processed in 0.026807 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
