[求助] PP注塑时严重变形怎么办(具体见文件)?
发表于 2007-3-6 00:54:31 | 只看该作者
PP材料的缩水性太大,很难控制,换材料或用夹具.
发表于 2007-3-6 07:23:59 | 只看该作者
原帖由 zptang 于 2007-3-5 23:02 发表
只能用夹具定型。pp就是这样。
但是使用PP料注塑时刚从模具中拿出产品时那个间隙基本上是0,后来才慢慢的收缩增大的?
无法提前放入一整型块,如果刚开始间隙偏大还可以考虑这一点
发表于 2007-3-6 09:05:26 | 只看该作者
大产品,材料用PP的一般都是要做防变形夹具.从注塑机上取下来就直接用夹具固定.
或者把产品拿出来后.放到水里,看有没有效果.再者就是你的产品内应力太大了.弯角处要全角.
各人想法.不一定可行.但可试.呵呵
发表于 2007-3-6 09:42:19 | 只看该作者
如果不是实心的还可以做工艺加强骨连接两个面,后加工去掉.是实心的那没办法,厚薄变化太大,还不如不做缝隙,后面用机加工做出来.
发表于 2007-3-6 14:26:57 | 只看该作者
如果产品单价较高,可以考虑楼上的建议,不过横穿间隙的孔在模具中的抽芯工艺需考虑一下。
发表于 2007-3-6 21:33:58 | 只看该作者
原帖由 nalwel 于 2007-3-6 14:26 发表
这个产品基本上是不赚钱的,所以采用PP比较便宜
发表于 2007-3-6 23:00:58 | 只看该作者
换PS材料
我也碰到此问题后来改为PS变形不大,以便宜不防试
18
发表于 2007-3-7 22:45:54 | 只看该作者
原帖由 cyasdf 于 2007-3-6 23:00 发表
这倒是可以试试,不知道收缩率是不是差不多
19
发表于 2007-3-13 14:29:54 | 只看该作者
如果间隙的分布是一个倒锥(根部间隙大,顶部间隙小),
建议把形成0.9间隙的模具部分拔模角再作大些,补偿收缩引起的倒伏.
材料上可试一下PP+GB(球玻)
最后做整形夹具
20
发表于 2007-3-13 21:45:16 | 只看该作者
原帖由 alagoo 于 2007-3-13 14:29 发表
材料上可试一下PP+GB(球玻)
最后做整形夹具
不知道一般加百分多少的GB
GMT+8, 2025-4-26 11:18 , Processed in 0.023268 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
