查看: 25751|回复: 19
[求助] 西门子802D的钻孔循环
发表于 2007-3-7 22:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
后处理总是编不好,还有镗孔等也是。苦恼!
发表于 2007-3-8 00:11:34 | 只看该作者
802s的钻孔循环,和802D不一样,也高不定。
发表于 2007-3-8 22:02:45 | 只看该作者
西门子802s的Mpost,802D也能用,但解决不了钻,镗的问题。
发表于 2007-3-9 22:14:41 | 只看该作者
name Siemens 802s (Metric)
% 00
/ 00
O >4
N >5
G >2
g >2 G
X ->4.>3
Y ->4.>3
Z ->4.>3
A ->4.>3
I ->4.>3
J ->4.>3
K ->4.>3
Q ->4.>3
R ->4.>3
P >40
F >3
H >2
D >2
T >2
M >2
S >4
ModalLetters X Y Z F R
ModalGs 0 1 2 3 73 74 76 80 81 82 83 84 85
Sequence#s N 1 1 1
First#? N
Last#? N
HCode X
VCode Y
Dcode Z
FeedCode F
Comment ;( )
Spindle 3 4 5
Coolant 7 9 8
DComp 41 42 40
LComp 43 49
Feed G<1>
Rapid G<0>
Cw G<2>
Ccw G<3>
Inc/Abs G 91 90
CtrCode I J
Spaces? Y
Incremental? Y
CtrIncremental? Y
ByQuadrants? N
UppercaseComments? Y
StartCode
%<0>
End
1stToolChange
M<Direct> S<Speed>
G<90> G<0> G<Work> G<64> X<H> Y<V>
M<Cool>
End
Infeed
G<Side> X<H> Y<V> D<DComp> F<FRate>
end
Outfeed
G<1> G<40> X<H> Y<V>
end
EndCode
M<9>
M<2>
M<30>
%<0>
End
Drill
G<81> X<H> Y<V> Z<D> R<Vclear> F<FRate>
end cancel
Peck
G<83> X<H> Y<V> Z<D> Q<VBite> R<Vclear> F<FRate>
end cancel
Tap
G<84> X<H> Y<V> Z<D> R<Vclear> F<FRate> Q<VBite>
end cancel
LTap
G<74> X<H> Y<V> Z<D> R<Vclear> F<FRate> Q<VBite>
end cancel
Ream
G<85> X<H> Y<V> Z<D> R<Vclear> F<FRate>
end cancel
Bore
G<86> X<H> Y<V> Z<D> R<Vclear> F<FRate>
end cancel
Back
G<87> X<H> Y<V> Z<D> R<Vclear> F<FRate>
end cancel
Cancel
G<80>
end
Replace "%" with "%_N_siemens_MPF"
发表于 2007-3-11 15:23:39 | 只看该作者
給我你用手改好正確的程序與你的scprt
发表于 2007-3-11 21:19:39 | 只看该作者
802D的循环说明,具体程序要到机床上确认。
发表于 2007-3-12 12:52:06 | 只看该作者
給我你的scprt 以及 後處理出來的程序, 更正為正確的程序. 這樣比較快. 因為有可能你的某些參數沒有設置 所以輸出不正確
有些可能要用到Surfcam裡鑽孔循環其他的命令 Custom1, Custom2,... 來做輸出
发表于 2007-3-12 12:55:30 | 只看该作者
Drill                                       # Drilling canned/manual cycle
G81 G[RetPlane] X[H] Y[V] Z[D] R[Vclear] F[FRate]
end cancel
CSink
G82 G[RetPlane] X[H] Y[V] Z[D] R[Vclear] F[FRate] P1000
end cancel
Peck                                        # Pecking canned/manual cycle
G83 G[RetPlane] X[H] Y[V] Z[D] Q[VBite] R[Vclear] F[FRate]
end cancel
Chipbreak                                   # Chipbreak canned/manual cycle
G73 G[RetPlane] X[H] Y[V] Z[D] Q[VBite] R[Vclear] F[FRate]
end cancel
Tap                                         # Tapping canned/manual cycle
if [Rigid] > 0
M29                                   G93 to lock Z to spindle rotation.
G84 G[RetPlane] X[H] Y[V] Z[D] P[Dwell] R[VClear] F[FRate]
else
G84 G[RetPlane] X[H] Y[V] Z[D] R[Vclear] F[FRate]
Endif
end cancel
LTap                                        # Left handed tapping cycle
G74 G[RetPlane] X[H] Y[V] Z[D] R[Vclear] F[FRate] Q[VBite]
end cancel
Ream                                        # Reaming canned/manual cycle
G85 G[RetPlane] X[H] Y[V] Z[D] R[Vclear] F[FRate]
end cancel
Bore                                        # Boring canned/manual cycle
G76 G[RetPlane] X[H] Y[V] Z[D] R[Vclear] q0.05 F[FRate]
end cancel
Back                                        # Back boring canned/manual cycle
G87 G[RetPlane] X[H] Y[V] Z[D] R[Vclear] Q[VBite] F[FRate]
end cancel
Custom1
G84 G[RetPlane] X[H] Y[V] Z[D] R[Vclear] Q[VBite] P[Dwell] F[FRate]
end cancel
Cancel                                      # Cancel a canned/manual cycle
G80
if [Rigid] > 0
G94                      Unlock Z if w/ rigid tap.
endif
End
上面只是一個例子
发表于 2007-3-14 00:19:51 | 只看该作者
有840D的后处理,不知道和802D的有多大差别。
发表于 2007-3-21 01:11:01 | 只看该作者
%_N_DRILL_MPF
N1 ;(DRILLAAA.NCC 2007-3-21)
N2 M3 S597
N3 G90 G0 G54 G64 G17 X-50. Y-25. F186
N4 M08
N5 G0 Z25.
N6 CYCLE81(25,0,2.5,,30)
N7 X0 Y0
N8 X50. Y-25.
N9 Y25.
N10 X15. Y15.
N11 X-15.
N12 X-50. Y25.
N13 Z 25
N14 M9
N15 M2
N16 M30
一个简单程序。
[ 本帖最后由 blackbird111 于 2007-3-21 01:16 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 14:51 , Processed in 0.025089 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
