查看: 40164|回复: 49
MAKINO加工中心V22/V33 有谁用过吗?
发表于 2007-3-8 14:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MAKINO V22/V33 这种加工中心机床你们用过吗?
[ 本帖最后由 csb1985 于 2007-3-8 14:24 编辑 ]
发表于 2007-3-9 10:33:46 | 只看该作者
呵呵!1985现在要玩MAKINO机了!你上面的两款机型没用过,就用过过去老的MAKINO机了,和FANUC系统是一样的了。你上面两款机型是小型机了,应该是在国内生产的了!系统是不是FANUC的就不清楚了,现在许多机床的系统是好选配的了!
帮你把机床的性能特点发上来。
V22 Standard Specifications行程 X×Y×Z 320 × 280 × 300 mm
刀库容量 15把
主轴驱动马达 8.4KW
主轴转速 400~4,0000 /min
主轴锥孔 HSK-E32
最大工件尺寸 450*475*200 (有限制)
最大装载重量 100KG(等分布)
工作台面积 450*350
快速进给速度 20000 mm/min
切削进给速度 1-10000 mm/min
备注:用HSK-E32 刀柄的动平衡是比较好的了,但这刀柄的价格就要高多了,而且这个型号的刀柄一般就是用小刀了,而且一般是用套筒装夹刀具的了。V33Standard Specifications
行程 X×Y×Z        600 × 400 × 350mm
主轴转速          20,000 /min(choice)
             10,000 /min (choice)
             30,000 /min(optional)
主轴锥孔          Taper 7/24,  No.40
              HSK-A63 (optional)
最大装载重量        300 kg
快速进给速度        20 m/min
自动换刀          15 把25, 40 tools (可选)
主轴头采用了左右,上下移动的结构,其承重支柱配备了足够厚的加强肋,具有高度刚性.
机床更有充足的刚性保证,静态定位精度可以达到+_1.5um,重复定位精度为+_1um,垂直度3um,直角度3um.
备注:这机好选配BT40的刀柄,也可选配HSK-A63 刀柄。从结构来看台面是不动的,这机床应该是桥式结构了,如果这桥式结构X轴的导轨不知道是不是带有角度的,一般这小型机X轴的导轨是带有角度的(如30度或45度一般不是平行
的)。
1985上面两个备注是我帮你分析的内容。其它的机床的性能特点是我帮你找的,我把主要的性能特点发上来了,供你参考。
发表于 2007-3-9 17:08:52 | 只看该作者
原帖由 HURCOBMC 于 2007-3-9 10:33 发表
呵呵!1985现在要玩MAKINO机了!你上面的两款机型没用过,就用过过去老的MAKINO机了,和FANUC系统是一样的了。你上面两款机型是小型机了,应该是在国内生产的了!系统是不是FANUC的就不清楚了,现在许多机床的 ...
bmc兄 谢谢你拉.没有玩了,只是想了解一些机器的.
..如果这样的机子做产品的性能好吗? 做产品比做模具加工那一个比较好啊?
发表于 2007-3-9 17:32:29 | 只看该作者
。从结构来看台面是不动的.
y方向应该是台面动.
我公司有5台V56
发表于 2007-3-9 23:31:38 | 只看该作者
原帖由 csb1985 于 2007-3-9 17:08 发表
这种机床不论是做产品和做模具都是比较好的!但机床比较贵了!如果你的产品附加值不高的话就有点浪费机床性能的感觉了。
目前性价比高点的个人认为还是美国的哈斯加工中心了,双高速的小型机价格还是比较合理的。做产品和做模具都是比较好的。
发表于 2007-3-10 17:44:17 | 只看该作者
楼主想问什么方面的东西,我做MAKINO机床的,绝对牛机啊!
发表于 2007-3-10 17:45:51 | 只看该作者
楼主可以留下联系方式吗?
发表于 2007-3-11 21:20:57 | 只看该作者
原帖由 HURCOBMC 于 2007-3-9 23:31 发表
目前性价比高点的个人认为还是美国的哈斯加工中心了,双高速的小型机价格还是比较合理的 ...
你说的那两种机器,是如何的啊/给个图看看好吗?如果做激光头上的.电子原件应该不会浪费吧....
发表于 2007-3-13 12:43:07 | 只看该作者
目前性价比高点的个人认为还是台湾的加工中心了,双高速的小型机价格还是比较合理的,我公司就买了两台友佳的,性价比不错,用了一年多了,没什么毛病,售服也不错!可以考虑,如果你是温州\台州地区的,介绍个他们公司的业务13968666135李!
发表于 2007-3-13 12:43:16 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-23 07:24 , Processed in 0.025435 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
