查看: 19318|回复: 8
Autocad mechanical 6 中如何定制自己的标题栏?
发表于 2003-4-9 18:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看遍了帮助文件,只有在现有的标题栏上修改,那么自己新建一个标题栏该怎么做呢?还有 GEN-TITLE-BNAME{11.15} 后面这个括号的数字是什么意思?没有看懂。有这方面的高手吗?指导一下!谢谢!
发表于 2003-4-11 18:26:11 | 只看该作者
嗯?没人用这个软件吗?
发表于 2003-4-14 11:29:00 | 只看该作者
你想干吗啊?
其实你把原来的那个文件打开, 然后删除所有的东西, 只保留跟0,0,0点相连的那两条线, 然后绘制你自己的标题栏, 接着用属性定义那些需要修改的地方, 然后就可以了, !
发表于 2003-4-15 09:13:35 | 只看该作者
我就是想做一个自己定义的标题栏阿
我不喜欢他自带的标题栏啊!
请问属性定义怎么做啊?
我把所有的都删了,属性还在吗?
发表于 2003-4-15 10:05:50 | 只看该作者
自己定义属性啊,
所以要删除他的,
自己定义,
属性定义在什么地方呢,
在设计---块----定义属性
发表于 2003-4-15 11:27:22 | 只看该作者
可是我看到自带的标题栏里面有GEN-TITLE-BNAME{11.15} 这列东西
这是什么意思啊?能解释一下吗?
发表于 2003-4-15 17:18:31 | 只看该作者
和在AutoCAD里面制作具有块属性定义的工具栏的方法一样,做好后,在Mechanical 6中选择辅助-〉Mechanical选项,在右侧的浏览器中双击标题栏选项,通过附加把自己做好的标题栏加入其中。
发表于 2003-4-15 17:35:49 | 只看该作者
能解释这是什么意思吗?{GEN-TITLE-BNAME{11.15}
还有比例的块怎么定义啊?比例好像是可以自己计算出来的啊?这个快怎么定义?
发表于 2003-5-8 20:58:07 | 只看该作者
可看看帮助!
The following definitions are assigned to the attributes used in the title block: Attribute Definition
GEN-TITLE-NR Drawing Number
GEN-TITLE-DWG File Name
GEN-TITLE-MAT1 Material
GEN-TITLE-MAT2 Material (second line)
GEN-TITLE-DES1 Drawing Name
GEN-TITLE-DES2 Subtitle
GEN-TITLE-NAME Name of the Draftsperson
GEN-TITLE-QTY Quantity
GEN-TITLE-SCA Scale Factor
GEN-TITLE-POSI Position Number
GEN-TITLE-CHKM Checked By
GEN-TITLE-CHKD Check Date
GEN-TITLE-DAT Completion Date
GEN-TITLE-SHEET Page
GEN-TITLE-PLOT Plot Date
至于{11.15} 是GEN-TITLE-NAME对应的文字总宽度与字高的比值。如果文字高度定了,可以限制 Name of the Draftsperson 所占的宽度在一定范围(类似Fit)。
GMT+8, 2025-4-8 17:35 , Processed in 0.024849 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
