查看: 17311|回复: 11
[求助] 请教这个零件是什么?
发表于 2007-3-8 21:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,是咖啡机内水泵进出水路上的一个零件,上面有两条通路,一条是进入水泵前经过的管路(红色箭头),一条是从水泵压出的管路(绿色),这个零件上面长了两个柱子,请问这是什么零件,有什么作用?
发表于 2007-3-8 21:27:20 | 只看该作者
还有一个零件,所在位置为进入水泵前的管路上,里边封装了一个像保险管的网状圆筒,像是滤网,但又不像,还请各位指教
发表于 2007-3-9 09:32:11 | 只看该作者
類似濾網應該是過濾咖啡渣吧?
发表于 2007-3-9 09:34:31 | 只看该作者
是不是有个小spring加个波珠的泵的背压呢。
发表于 2007-3-9 09:41:00 | 只看该作者
应该是起过滤作用和类似与压力控制的
发表于 2007-3-9 11:22:16 | 只看该作者
第二个图可能是单向阀。
发表于 2007-3-9 21:45:28 | 只看该作者
谢谢各位,我没还没拆开看,但那个网状的东东是悬浮在里边的,好像水没从网中流过。
发表于 2007-3-12 14:00:47 | 只看该作者
第一个是油泵,第二个是单向阀
发表于 2007-3-15 20:52:32 | 只看该作者
我详细的给你解释下,
第一个图:此零件为一个阀,其有3大作用,
A:正常补水(煮咖啡)
B:安全泄压
C;防止水泵干抽
第二个图就是滤网,过滤水中的杂质,以防止压力容器堵塞
发表于 2007-3-18 02:42:52 | 只看该作者
原帖由 sdwm2004 于 2007-3-15 20:52 发表
我详细的给你解释下,
A:正常补水(煮咖啡)
B:安全泄压
C;防止水泵干抽
朋友是搞这行的吧,今天拆开看了,第一个零件里边是空的,我当时的得出的结论就是有你说到的B,另外我觉得突出两个空腔,是不是起缓冲压力的作用?就是说是不是为了减少“水锤”效应?因为空气还有压缩的余地,而水是没有压缩余地(这款意大利咖啡机正常工作时有17BAR的压力)。至于你说的A和B不是很明白。A:正常补水。因为管路也比较短,水泵接通后水能迅速压入活塞缸和发热盘内,似乎有没有它都无所为,感觉它对补水没什么贡献。B安全泄压,不知道是不是就是我理解的缓冲啊?
还有,在有的意式咖啡机上好像没看到有这种东东,我拆过一台10bar的自动咖啡机就没看到这种东西。还请各位朋友指教。接触搞咖啡机的朋友比较少,有兴趣聊聊可加我QQ:58153939,请注明ICAX朋友。
GMT+8, 2025-4-25 07:35 , Processed in 0.024289 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
