查看: 24524|回复: 7
【求助】请问CATIA是什么软件,有什么特长?
发表于 2003-4-9 18:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问CATIA是什么软件,主要用于哪些方面,有什么特长之处?::l
发表于 2003-4-9 20:40:47 | 只看该作者
这位仁兄书应该多上上网
发表于 2003-4-9 21:25:25 | 只看该作者
我暈暈暈 .........:-S:-S:-S:-S:-e:-e:-e
发表于 2003-4-9 21:26:21 | 只看该作者
詳見 IBM  網站,本版中有連結
发表于 2003-4-10 09:49:58 | 只看该作者
发表于 2003-4-10 10:12:32 | 只看该作者
你找本书看看就知道了
发表于 2003-4-10 10:32:28 | 只看该作者
1、CATIA是基于变量化建模的CAD软件,即在设计中可以先有特征、后定位,前面的设计特征可以参考后面的特征来进行定位。这样更符合人的设计思维。
2、CATIA是一个很好的产品设计软件平台,而不是强调建模功能的软件,因为企业的行为是产品。新产品的设计是来源与现有产品的,因此产品在结构上有30%-90%的相似性,而我们一般会从头来设计产品。CATIA则提倡最大限度地利用现有的资源,因为这些是经过生产实践验证的数据。比如说:电视前面板零件,是由外观和一些加强筋、安装定位孔等组成,在CATIA中可以重复使用这些资源。
3、CATIA的电子样机提供了一个协同的设计环境。一般产品的设计是在静态的环境中完成的,但CATIA提供了动态的设计环境,我们可以在DMU的环境中完成对产品的虚拟装配,机构防真等操作,而且在这个工程中我们可以实时分析相关零件的位置、干涉等,保证产品的第一设计是真确的。
4、知识工程。在产品设计中,我们会累积到很多知识,但目前这些知识只保存在工程师的大脑中,是随着工程师的流失而流失的。在CATIA中,我们可以把这些知识以规则的形式保存下来,同时应用到生产中去。最主要的是我们可以在CATIA的环境中完成这些工作,而不是在外部通过二次开发来完成这些工作。所以企业并不会因为拥有CATIA就可以拥有别人的设计能力,它同样是可以随着企业行为而累积的。
5、PPR(流程、产品、资源)的概念在CATIA的设计中越来越重要。在CATIA的目录树中,我们可以看到其他工程师的分析结果,比如项目工程师进行干涉分析后,发现错误,通知相关结构工程师进行修改,而他的分析结果是挂在目录树中的,即结构工程师修改后只需UPDATE就可以看到检查结果,而不需要从新进行分析。
发表于 2003-4-10 18:16:33 | 只看该作者
CATIA==Computer Aided Three-Dimensinol Interactive Application
1981 Versino 1
1985 Version 2
1988 Version 3
1993 Version 4
GMT+8, 2025-4-22 01:26 , Processed in 0.024443 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
