查看: 16234|回复: 3
[求助] 实体装换成钣金问题
发表于 2007-3-9 13:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本人以前是使用proe的,回来转sw了,使用了sw好久,但是还有不少问题没有搞明白,我在proe中用一般模块建立的模型,要展开的话,直接进入钣金模块就ok了,系统会询问怎样驱动钣金的,现在用sw,用实体建立的模型不知道怎样转成钣金,我需要出展开图,请知道的兄弟给我个提示,谢谢。
发表于 2007-3-9 13:28:06 | 只看该作者
就是用钣金啊,有一个插入钣金的,选择需要切口的地方(有不同方式可以选择),这样就转化为钣金,可以展开了.
发表于 2007-3-11 10:33:55 | 只看该作者
谢谢 ,找了半天才发现,原来找个命令默认是不出来的,得自己拉他出来
发表于 2007-3-13 19:51:09 | 只看该作者
多谢大哥指点,有些人一直在问我这个问题,每次我都回答不出来,这下,我得赶快回去试试了
GMT+8, 2025-4-28 16:10 , Processed in 0.021720 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
