查看: 19407|回复: 16
[讨论] I-DEAS为何如此之慢!!!
发表于 2007-3-9 20:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器:P4-2.4G。1G金士顿内存。硬盘80G,各个分区均有超过10G剩余空间。系统虚拟内存设了6G
慢的理由:
  1.从MANAGER中GET 零件,BIN中有10个零件,鼠标随便点其中一个零件,至少经历2分钟的不响应。2分钟
后才能点上并可以点"GET"的按钮。这两分钟内硬盘一直在挣扎。灯闪个不停!!
2.一个2300多个节点的模,修改其中一个导角,进入修改导角状态需要50秒(我的鼠标操作足够快),修改值后
点击更新,信息提示正在更新800多个节点中的1,2,3....。等待这800个节点更新完,花费了约6分钟。该零件没有用什么高级的特征,最高级就是变截面扫描的了。
本来我们公司想今年把I-DEAS换掉,用UG的。可UG报了个天价,公司又没法了!真是吐血!!!
发表于 2007-3-9 20:35:47 | 只看该作者
忘了说显卡了,显卡是ATI的FIRE GL T2 X128,128M的显卡,2000多块的,算是入门级的专业显卡。
还是ELSA公司生产的。
发表于 2007-3-12 09:04:43 | 只看该作者
大哥,你建的什么模啊。要2300节点,以前我做空调最复杂的壳体也就600多节点,你建模的习惯不好。
发表于 2007-3-12 11:36:42 | 只看该作者
分析这块没做过,不好说话.
但是ideas的电脑配置上比较高的,尤其是对分析而言.
发表于 2007-3-12 21:00:34 | 只看该作者
用于建模的,只是在建模的模块,连装配都没用上!
我的习惯不好?
我们公司的日本人用这玩意都10几年了,一个零件有很多细节的,2300个节点只能算是中等的零件。我都怀疑他们建完模很少修改的,
否则等机器运行都要等死人,改个导角6分钟,改那种最后再加上去的拔模,也要10分钟才能搞一个。
!晕死!改个RIB的SECTION也要7,8分钟。
我都快疯了!!
发表于 2007-3-12 22:59:54 | 只看该作者
说实话,我觉得600多都算多了。
其实计算量大的要算 fillet, shell, matchedge等这种操作。看你这类操作里面占得多不多。
发表于 2007-3-13 08:57:50 | 只看该作者
原帖由 kernelrender 于 2007-3-12 21:00 发表
我的习惯不好?
否则等机器 ...
这个不奇怪。同事之间开玩笑说,更新一个地方,刚好可以乘这个时间喝杯咖啡。
想要提醒的一点是,在更新选项了,在“保留中间结果”下面,选择:全部。那么更新的话,是只更新你修改过的地方。
发表于 2007-3-13 21:10:47 | 只看该作者
现在改一个fillet,chamfer,需要5,6分钟,而我直接重做一个的话,只要1,2分钟,真的改还不如重新做的呢!!
发表于 2007-3-14 09:16:09 | 只看该作者
楼主能不能把你零件粘个图片上来,让我参观一下。
发表于 2007-3-14 11:23:20 | 只看该作者
呵呵.电脑没中毒吧
GMT+8, 2025-4-21 13:36 , Processed in 0.024601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
