查看: 15927|回复: 7
[求助] 关于UG装配,高手指教
发表于 2007-3-10 11:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于UG装配,高手指教
  在UG装配中,总成图中所需要的零件必须在同一个文件目录下,怎么合并成一个文件?这样复制的时候我就不需要把所以的零件都跟着复制?
发表于 2007-3-11 13:48:32 | 只看该作者
没有办法  必须一个个的复制走
发表于 2007-3-11 18:04:16 | 只看该作者
如果是要把整个装配输出成为一个文件的话,可以使用在文件--〉输出--〉Part里边做
发表于 2007-3-12 11:11:33 | 只看该作者
可以用克隆
发表于 2007-3-12 11:38:06 | 只看该作者
学习一下
发表于 2007-3-17 14:08:29 | 只看该作者
克隆   楼主 能说的更清楚些吗   !!
发表于 2007-6-10 14:19:49 | 只看该作者
可以在文件-->实用工具-->清理文件-->  在里面选择   (上面)加载所有部件     (下面)按存储日期      设置完了  点击OK 然后保存这个装配文件,  这个时候系统会把这个装配下面的所有加载的零件强制重新保存的(除了只读的文件)  这样你再返回到你的文件目录下,按修改日期排序,  看看效果吧,ok
发表于 2007-6-10 16:25:53 | 只看该作者
楼主的问题说得不太清楚,反正我是没看明白,假如你要把装配中的实体放到总装配中编辑,就进入总装配文件,在"装配树"中双击总装配作为工作部件,再用link功能把你要的实体link过来,同时注意把"不相关"那个选项勾上,免得有父子关系麻烦
以后提问题最好附个图片,让人知道你要达到怎样的效果
GMT+8, 2025-2-3 10:17 , Processed in 0.031303 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
