查看: 18198|回复: 15
【求助】如何把屏幕菜单的宽度变得小一些。
发表于 2003-4-10 09:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有办法改吗。
发表于 2003-4-10 12:19:20 | 只看该作者
咳!
在tools→options(已有屏幕菜单的)
在profiles的选项把你当前的profiles输出!
在用记事本打开你刚刚输出的profiles文件,
在其中查找screenmenu,有三项
"ScreenMenu"=dword:00000001
"ScreenMenu.Style"=dword:00000000
"ScreenMenu.Position"="437 128 531 545"review background"=dword:00FFFFFF
,删掉它,保存。
再到options里profiles把当前的profiles改名,把保存好的导入!
ok!再把屏幕菜单选出来吧!
已经变的浮动菜单了!!!
试试吧!如图!
发表于 2003-4-10 13:40:02 | 只看该作者
不太了解你的意思。什麼叫菜單?menu ?那裡的菜單?
請以貼圖解釋。
发表于 2003-4-10 13:57:25 | 只看该作者
菜单=menu
screenmenu=屏幕菜单
1.In the Options dialog box, select the Profiles tab and then select the user profile you are currently using.
2.Select Export and then enter a file name(*.arg) and location for the file. Choose OK to export the file.
3.Using text editing software, open the file(*.arg) you exported in step 2.
Search for the following: ScreenMenu.  similar to the following:
Delete all of the lines that include the ScreenMenu text and save your changes.
4.In AutoCAD, select Import on the Profiles tab and select the file you edited in step 3.
5.In the Import Profile dialog box, specify a different profile name than the one you are currently using.
6.Choose Apply & Close to import the new profile. Select the new profile and then select Set Current to make the new profile current.
7.In the Options dialog box select the Display tab.
Select the Display Screen Menu check box and then choose Apply.
The screen menu will be docked to the right side of the application.
这回你明白没?
发表于 2003-4-10 16:40:17 | 只看该作者
谢谢.我好感动ING
发表于 2003-4-10 16:53:11 | 只看该作者
對不起!我是問 独行客!
關於 Option→Profile 我有不同的用法,以後有機會再詳述。
发表于 2003-4-11 16:03:57 | 只看该作者
shysy wrote:
咳!
  在其中查找screenmenu,有三项
  ,删掉它,保存。
  ok!再把屏幕菜单选出来吧!
  已经变的浮动菜单了!!!
  试试吧!如图!
我找不到这三项呀.有没有简单一点的办法.我的版本是2000
发表于 2003-4-12 08:31:02 | 只看该作者
在输出之前,屏幕菜单是要有的!
我2002,2000没!
我把我的arg给你,你导入试试看!
发表于 2003-4-12 18:40:42 | 只看该作者
這問題我一直很鈉悶,為什麼要將Screen menu縮小?這樣不是反而會減少繪圖區的大小了嗎?這和一般人喜歡較大尺寸的monitor豈不背道而馳了?更何況要縮放Monitor screen只要經由調整OSD面板就能輕易達成。
我猜你是不是指縮短工具圖示列(Tool bar)?以便Tool bar area容納較多的工具列?
发表于 2003-4-12 19:29:38 | 只看该作者
我弄小是会了使绘图区变大呀.你看错了呀.
GMT+8, 2025-7-8 16:42 , Processed in 0.027730 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
